Вальдемар Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 90 1.6 ---149.c2.046
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 18:29 Заголовок сообщения: Харьковчани нужна помощь! |
| Добрый вечерочек!) Сегодня ездил на шлифовку коленвала и расточку блока на Баварию, двигатель у меня всем извесный 149с2046.. Так вот, приехал туда а мне сказали что у нас в таблице нет таких размеров, нечем не могут помочь. Если кто нить знает или кто нить точил или шлифовал коленвал прошу подсказать где это можно сделать! Заранее спасибо! |
power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
Спроси на Биологической 18, они знают адрес, по крайней мере мне они говорили,что куда-то отдают на шлифовку _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Была проблема с валом на Fiat 132 1.8 шлифовали по таблице а вкладышей не оказалось.Вернее по таблице один размер а вкладыши совсем другой. вал на металлолом.(претензии сам дурак )
Пробей сначала размеры вкладышей и есть ли. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
така хто мешает по мануалу посмотреть ремонтные размеры а после ехать, а лучше уже не ехать, на Баварию, не знаю что там.
Полтавский шлях, рядом с кинотеатром - ДОСААФ, они начали шлифовать коленвалы раньше чем родился ТС, извини за сравнение _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Вальдемар Amico
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| Был я в ДОСААФ ,блоки только до 83мм растачивают, я так подозреваю там все на жигули настроено! А шлифовщик сказал еб..ть это же размеры искать надо.)) я был в шоке!!! А где мне мануал этот достать? |
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
DIN
Смотрели таблица с мануалом сошлись а вкладышей не нашлось.
Мануал пишет что должны быть а их нет  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
| Искать вкладыши! Я вобще удивлен-нормальный мастер не возмется точить без вкладышей. И это правельно! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| Вальдемар писал(а): | | Был я в ДОСААФ ,блоки только до 83мм растачивают, я так подозреваю там все на жигули настроено! А шлифовщик сказал еб..ть это же размеры искать надо.)) я был в шоке!!! А где мне мануал этот достать? |
ожлобились, станки перестраиваются на размер который надо.
была мастерская в ХИМЭСХЕ на Московском, разогнали. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
возле армагедона АТП. если сильно надо найду контакты. последний раз 5 лет назад у них был.
есть ищо контакты, но народ правильно пишет - найди вкладыши _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
| Мой мастеровой без вкладышей пошлет ) ) ) |
Вальдемар Amico
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
| Ой ребята незнаю скачал с инета таблици, завтра поеду с ними к мастерам, нашел в инете еще два адреса один на клочковской 328, а другой на улице ганны, завтра буду что то решать. на данный момент размер поршневой нолевого ремонта 84мм первый ремонт +0.04 второй +0.02 итого всего +0.06... а вот с коленвалом кореный на данный момент 52.5мм а шатунные 47.5 и я так подозреваю что на коренные есть еще ремонт а вот на шатунные нету, так что прийдеться заказывать чтоб вытачивали на шатуные вклдыши((( |
Вальдемар Amico
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 18:16 Заголовок сообщения: |
| Всем снова добрый вечер! Отвез я блок и коленвал на шлифовку! С блоком все ок, а вот на коленвал нужны вкладыши 4-го ремонта немогу их найти. Может кто то знает где их можно заказать? |
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
О чем и писал выше
4-го просто не пойдёт смотри точные размеры.
Особенно при заказе.(очень много путаницы.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
