vovaniy Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2010 Сообщения: 9 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Nuova Panda 2004 1.1
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 19:49 Заголовок сообщения: какую резину лучше взять |
Взял себе на лето диски 6*14, пошуршав в нете выяснил что варианты резины на них либо 175/65 либо 185/60. Подскажите какие лучше взять |
no limits Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
185/60 будет поустойчевее, но чуть жестче.
Я себе такую поставил, не жалуюсь  |
vovaniy Amico
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
А ширина диска у Вас какая? 6 или 5.5? И на ту и на ту ширину можно поставить данные размеры или нет? |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
С размерами нужно быть аккуратно.Машина Doblo размер по мануалу 175\70 предложили заменить 185\65 согласился только потом колесо не ложилось на место запаски,так и возил в салоне. |
no limits Италофан
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
у меня ширина 6. |
RosavaSales Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 8 Откуда: Belaya Cerkov
Авто: много и разных
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
Согласно "шинных калькуляторов", которых очень много в интернете, оба типоразмера подходят на ваши диски, но лучше установить шины 185/60. Т.к. для большей устойчивости рекомендуется использовать летние шины с профилем пошире. |
vovaniy Amico
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за ответы, буду искать 185/60... |
IgorLancia89 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2010 Сообщения: 113 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Delta 1,3
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
а я бы взял 175/65. Не забывай про наши "хорошие" дороги, рихтовать диски устанешь) _________________ Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в преисподнюю! |
corida Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
Тут вот что.Бытует мнение в народе: при "перескоке" с размера на размер необходимо помнить о том,что если толщина резины от дороги до края диска(высота профиля,по-научному) будет составлять меньше 100 мм,то лучше ее не ставить.Дискам будет и впрямь некузяво.
Сам поставил на пунто 185/65 х 14.Все в порядке. |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
у меня тоже 185/65 х 14.Все в порядке. _________________
0665656460 Валера |
vovaniy Amico
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Знач нужно выбирать между устойчивостью и мягкостью... А на длительность жизни ходовой как влияет? ЛУчше взять ту у которой профиль по-больше будет? |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
не забываем про аквапланирование и возможный съезд на грунт (если будет)
ну а панда не самолет чтоб катки брать широкие _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
