		| Автор | Сообщение |
		| vovaniy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Nuova Panda 2004 1.1
				|  Добавлено: Пт Мар 25, 2011 19:49    Заголовок сообщения: какую резину лучше взять |   |
				| Взял себе на лето диски 6*14, пошуршав в нете выяснил что варианты резины на них либо 175/65 либо 185/60. Подскажите какие лучше взять |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| no limits Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
				|  Добавлено: Пт Мар 25, 2011 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| 185/60 будет поустойчевее, но чуть жестче. Я себе такую поставил, не жалуюсь
		| vovaniy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| А ширина диска у Вас какая? 6 или 5.5? И на ту и на ту ширину можно поставить данные размеры или нет? |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| С размерами нужно быть аккуратно.Машина Doblo размер по мануалу 175\70 предложили заменить 185\65 согласился только потом колесо не ложилось на место запаски,так и возил в салоне. |  |
		| no limits Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня ширина 6. |  |
		| RosavaSales Amico
 Знак зодиака:
 Авто: много и разных
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласно "шинных калькуляторов", которых очень много в интернете, оба типоразмера подходят на ваши диски, но лучше установить шины 185/60. Т.к. для большей устойчивости рекомендуется использовать летние шины с профилем пошире. |  |
		| vovaniy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| всем спасибо за ответы, буду искать 185/60... |  |
		| IgorLancia89 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta 1,3
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| а я бы взял 175/65. Не забывай про наши "хорошие" дороги, рихтовать диски устанешь) _________________
 Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в преисподнюю!
		| corida Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-Punto Classic
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Тут вот что.Бытует мнение в народе: при "перескоке" с размера на размер необходимо помнить о том,что если толщина резины от дороги до края диска(высота профиля,по-научному) будет составлять меньше 100 мм,то лучше ее не ставить.Дискам будет и впрямь некузяво. Сам поставил на пунто 185/65 х 14.Все в порядке.
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже 185/65 х 14.Все в порядке. _________________
  0665656460 Валера |  |
		| vovaniy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 31, 2011 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Знач нужно выбирать между устойчивостью и мягкостью...  А на длительность жизни ходовой как влияет? ЛУчше взять ту у которой профиль по-больше будет? |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 31, 2011 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| не забываем про аквапланирование и возможный съезд на грунт (если будет)
 ну а панда не самолет чтоб катки брать широкие
