Не заводиться после солнца!
timon26
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Не заводиться после солнца! Ответить с цитатой
Добрый день!Кто подскажет?Проблема такая,постоит машина на солнце,нагреется и не хочет заводиться.Когда солнца нет,без проблем с пол оборота заводиться.Зимой вобще никаких проблем не было.А вот сейчас начинает пригревать солнце и начинаеться.Вечером и с утра тоже без проблем.Только после того как на солнце нагрееться.Подозреваю иммобилайзер.Подскажите кто может.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked она у тя вампир??!!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такое заключение? Иммо не видит ключа,пишет ошибку,или что?
timon26
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ видит с этим норма,но не заводиться.Незнаю в чём проблема.
timon26
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит,бензин подаёться,крутит но не пикнет даже.А вот вечером пойду и заведу с пол оборота.Может что-то перегреваеться под капотом?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего переливает и образуется переобогащенная смесь.
владимир т
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не спец в фиато моторах адсорбер есть в этом моторе?
а так 100% переобогащенная смесь
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timon26А просто прогретый двиг заводиться как?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться после солнца! Ответить с цитатой
Бензонасос, если подуставший, когда тепло может ипать мозги. Проверь давление в рампе.
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня прошлым летом у меня была. На СТО сказали что причину надо искать в бензонасосе. Купил бензонасос с 10-ки бошевский. Снял свой и увидел что забита сеточка в бензонасосе. Заменил только сеточку( она один в один подошла) и проблема решилась.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на карбе да. бывало такое на таврии и москале. тряпочку смоченную в воде кладешь на насос 3 минуты и поехал. но тут же инжектор. насос в баке...
