timon26 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:49 Заголовок сообщения: Не заводиться после солнца! |
Добрый день!Кто подскажет?Проблема такая,постоит машина на солнце,нагреется и не хочет заводиться.Когда солнца нет,без проблем с пол оборота заводиться.Зимой вобще никаких проблем не было.А вот сейчас начинает пригревать солнце и начинаеться.Вечером и с утра тоже без проблем.Только после того как на солнце нагрееться.Подозреваю иммобилайзер.Подскажите кто может.Спасибо! |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:56 Заголовок сообщения: |
??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
она у тя вампир??!! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
Откуда такое заключение? Иммо не видит ключа,пишет ошибку,или что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
timon26 Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
Ключ видит с этим норма,но не заводиться.Незнаю в чём проблема. |
timon26 Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
Стартер крутит,бензин подаёться,крутит но не пикнет даже.А вот вечером пойду и заведу с пол оборота.Может что-то перегреваеться под капотом? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
Скорее всего переливает и образуется переобогащенная смесь. _________________ владимир т |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
я не спец в фиато моторах адсорбер есть в этом моторе?
а так 100% переобогащенная смесь _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
timon26А просто прогретый двиг заводиться как? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:37 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться после солнца! |
timon26 писал(а): | Добрый день!Кто подскажет?Проблема такая,постоит машина на солнце,нагреется и не хочет заводиться.Когда солнца нет,без проблем с пол оборота заводиться.Зимой вобще никаких проблем не было.А вот сейчас начинает пригревать солнце и начинаеться.Вечером и с утра тоже без проблем.Только после того как на солнце нагрееться.Подозреваю иммобилайзер.Подскажите кто может.Спасибо! |
Бензонасос, если подуставший, когда тепло может ипать мозги. Проверь давление в рампе. |
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 09:43 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня прошлым летом у меня была. На СТО сказали что причину надо искать в бензонасосе. Купил бензонасос с 10-ки бошевский. Снял свой и увидел что забита сеточка в бензонасосе. Заменил только сеточку( она один в один подошла) и проблема решилась. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
на карбе да. бывало такое на таврии и москале. тряпочку смоченную в воде кладешь на насос 3 минуты и поехал. но тут же инжектор. насос в баке... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
