Трещины в арках
На страницу Пред.  1, 2
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со всем согласен +1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Проставки под пружины компенсируюшие просадку вполне допустимы.
Энергоемкость подвески возрастет.
энергоемкость -способность поглощать сильные хода подвески при глубоких ямах и т.д.
просевшая пружина смещает ход подвески от середины к краю и глубокая яма вызывает пробой до отбойника
проставка же выравнивает ход амморта обратно на середину рабочего диапазона ...НО пружина уже жеще т.к. мягкие витки сложились +если проставка большая вместо отбойника при сильном сжатии схлопываются витки и идет гораздо более сильный удар по кузову
допустимы или нет каждый решает для себя
энергоемкость НЕ возрастает факт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеються ввиду проставки под пружины, а не нахлобучивание
авто на стойки.
Примитивный график длины и силы поможет.
Старая пружина имеет более пологий график, а проставки
смещают его по горизонтали. (по оси абсцисс Laughing )
Подвеска с проставками однозначно упреться в отбойники при
большем усилии.
Так что некоторое увеличение энергоемкости налицо.
Тем не менее в ТИПО который приехал лежа передом на отбойниках
пружины менялись однозначно. Время проставок для такого давно прошло. Сзади же применились проставки. Возит ТИПО мозги и деньги.
И того и другого совсем немного. Laughing
Лет этак 25 назад собирался сделать измеритель усилия пружин.
За основу взять гидродомкрат и приделать в рабочий цилиндр манометр. Зная диаметр цилиндра и давление запросто расчитываються килограммы. Линейкой меряеться длина вот и характеристика. Да так руки и недошли.
пы. сы. У некоторых только черное или только белое.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большем усилии.
а толщина витка пружины учитывается ?
все зависит от размера проставки т.к. минимальный размер пружины(сжата в максимум) есть величина конечная и неизменная и проставка +сжатая пружина иногда больше чем минимальный размер между чашками полностью сжатого амморта
пысы есть штатные прессы для автомастерских с манометрами и там градуировка в килограммах/тоннах (и у нас такой естессно стоит)
поджатая пружинас проставкой =короткоходная спортивная с большей жесткостью=быстрее смерть кузова
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
