расход на Fiat uno 1.4 (PL)
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaec89 писал(а):
junior свечи не черные!! красноватые!
Gjonn мне проверить этот датчик распределение воздуха?? как его проверить??? ни диагностики???или к электрикам заехать???
файл не прекрепить, тогда смотри сюда, моно на Фиате тот же что и на Фольце http://vwts.ru/index.php?p=page03_mono
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn писал(а):
возле форсунки стоит датчик температуры всасываемого воздуха Embarassed на расход влияет комплекс факторов Embarassed
Но это и есть расходомер, так называемый термистор, который от скорости подачи воздуха охлаждается и меняет свое сопротивление для проги в ЭБУ.
еще раз повторюсь- ЭТО НЕ РАХОДОМЕР! А ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА ! в зависимости от текмпературы воздуха мозги рассчитывают количество топлива , чтобы снизить расход при испрпвном датчике достаточно параллельно ему подключить резистор 3 ком , проверяется датчик омметром - при 20 град сопротивление ок 1,5 ком ,зависимость сопротивления от температуры - в любой автодате Embarassed
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как он в природе называется! смотрю по тех доку есть датчик импульсов!! и есть поворотная заслонка подачи воздуха!!! и обе на монике расположеные
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на монике расположены - датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры всасываемого воздуха, регулятор холостого хода и сама форсунка Embarassed можед перевод корявый Very Happy Very Happy
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный датчик в моно выполняет функцию расходомера. Датчик температуры всасываемого воздуха в инжекторах устанавливается в корпусе фильтра и нужен для того чтобы более точнее создать условие стехиомитричности (1\14,7), так как холодный воздух более плотен чем теплый.
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер пытается выяснить моментальный расход воздуха - датчик температуры лишь измеряет температуру - стехиомЕтричность пишется черезЕ!!!
Embarassed Embarassed Shocked Shocked Shocked Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22
Good ROFL эта пять....
Gjonn
ты с кем спорить собрался Laughing Юра о униках и моторах знает больше чем 75% присутствующих сдесь вместе взятых... ROFL
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через Е или через И сути не меняет, я пишу по памяти. Мнгновенный расход воздуха на инжекторах это составляющая для получения рабочей смеси, как и температура всасываемого воздуха на моно. На мониках этот датчик выполняет главную задачу для получения рабочей смеси, поэтому его иногда и обзывают расходомер. Но суть данного спора ни о чем, так как хотели помочь человеку с советом, а не выяснить как правильнее назвать данный датчик. При выходе из строя данного термистора машина как раз увеличивает расход топлива. В некоторых ситуациях обходили этот датчик устанавливая в корпусе датчик t но идеально не помогает, так как параметры у него отличаются он более медлителен и не успевает в должной степени корректировать состав смеси.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
jura22
Gjonn
Я не занимаюсь чисто Униками, работаю по всем инжекторам в том числе дизель, ну и моно тоже. В большей степени это немцы. Но на Фиатах в топливная в основном используется BOSH. А что касается самой машины Уно, то я свой абсолютно полностью перетряхнул и думаю знаю о ней Все.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл датчик температуры всасываемого воздуха не измеряет температуру, он работает от изменения температыры. При открытии дросельной заслонки скорость потока увеличивается охлаждая датчик соответственно меняется его сопротивление.
артемий
Авто: fiat uno 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони пожалуйста 0509036521 нужен совет
Gjonn
Gjonn
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
Какова природа требуемого совета, в инжекторах при одинаковых симптомах причин для неисправности может быть много, так что по телефону общаться придется долго, а стоимость общения между нашими регионами приличная.
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какого перепуга сухому датчику температуры охлаждаться от скорости потока воздуха при неизменной температуре самого воздуха ?там ведь еще есть ДПДЗ , вот на основании показаниий датчиков и рассчитывается длительность импульсов на форсунку,в мономотронике нет ни расходомера ни ДАДа , отсюда и вопиющая неэкономичность, у меня настроенный 1,5 карб меньше кушал на 4 кпп Shocked Shocked Shocked Embarassed Embarassed Laughing
Последний раз редактировалось: jura22 (Пт Май 13, 2011 11:14), всего редактировалось 1 раз
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае не претендую на безошибочность , пишу тоже по памяти Laughing
Страница 2 из 5
