		| Автор | Сообщение |
		| VOYA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 12:58    Заголовок сообщения: горит чек |   |
				| после ремонта ночала гореть лампочка чек,двигатель работает хорошо.в чём может быть причина?попутал местами датчик коленвала или что ещё может быть?форсунка с датчиком до ремонта  стояла на 3-м цилиндре,так и оставил,хотя должна на 1-м. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Basylio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| заедь на комп диагностику шо б не гадать |  |
		| VOYA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| что мне может показать комп ,если у меня обычная плунжерная топливная? |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| А что ремонтировал? что снимал? |  |
		| VOYA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| СНИМАЛ РАСПРЕДВАЛ-РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,РЕМЕНЬ ГРМ,ФОРСУНКИ ПРОВЕРЯЛ НА СТЕНДЕ.ТОПЛИВНУЮ НЕ ТРОГАЛ.ВСЁ СОБИРАЛ ПО МЕТКАМ-ВКРУЧИВАЛ БОЛТЫ В ШЕСТЕРНИ И КОЛЕНВАЛ ФИКСИРОВАЛ ШТОПОРОМ В ОТВЕРСТИИ НА МАХОВИКЕ.ЕДИНСТВЕННОЕ- ФОРСУНКА С ЕЛ.ДАТЧИКОМ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ НА 1 ,А ОСТАВИЛ КАК БЫЛА ДО РЕМОНТА НА 3.МОЖЕТ РАНЬШЕ ВПРЫСК РЕГУЛИРОВАЛИ НЕ ПО МЕТКАМ,А КАК -ТО ПО ДРУГОМУ.ДВИГАТЕЛЬ ВРОДЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. |  |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Вт Май 10, 2011 17:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Навіть якщо і простий дизель,комп повенен показати в чому причина,от тільки прога під цю машину може бути не у багатьох.Удачі,ждем звіт. |  |
		| VOYA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пт Май 13, 2011 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| на диагностику не ездил ,хотел менять положение ремня на топливной-машина дымела белым .постояла с акамулятором часа два и стала рабротать нормально,чек гореть перестал,по выхлопу даже не видно что заведена.возможно в эбу есть какое-то автономное питание и оно зарядилось,акамулятор снят ещё в январе,или за время ремонта завоздушило топливную а может подклинила форсунка. |  |
