горит чек
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 12:58    Заголовок сообщения: горит чек Ответить с цитатой
после ремонта ночала гореть лампочка чек,двигатель работает хорошо.в чём может быть причина?попутал местами датчик коленвала или что ещё может быть?форсунка с датчиком до ремонта стояла на 3-м цилиндре,так и оставил,хотя должна на 1-м.
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь на комп диагностику шо б не гадать
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что мне может показать комп ,если у меня обычная плунжерная топливная?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ремонтировал? что снимал?
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СНИМАЛ РАСПРЕДВАЛ-РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,РЕМЕНЬ ГРМ,ФОРСУНКИ ПРОВЕРЯЛ НА СТЕНДЕ.ТОПЛИВНУЮ НЕ ТРОГАЛ.ВСЁ СОБИРАЛ ПО МЕТКАМ-ВКРУЧИВАЛ БОЛТЫ В ШЕСТЕРНИ И КОЛЕНВАЛ ФИКСИРОВАЛ ШТОПОРОМ В ОТВЕРСТИИ НА МАХОВИКЕ.ЕДИНСТВЕННОЕ- ФОРСУНКА С ЕЛ.ДАТЧИКОМ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ НА 1 ,А ОСТАВИЛ КАК БЫЛА ДО РЕМОНТА НА 3.МОЖЕТ РАНЬШЕ ВПРЫСК РЕГУЛИРОВАЛИ НЕ ПО МЕТКАМ,А КАК -ТО ПО ДРУГОМУ.ДВИГАТЕЛЬ ВРОДЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть якщо і простий дизель,комп повенен показати в чому причина,от тільки прога під цю машину може бути не у багатьох.Удачі,ждем звіт.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностику не ездил ,хотел менять положение ремня на топливной-машина дымела белым .постояла с акамулятором часа два и стала рабротать нормально,чек гореть перестал,по выхлопу даже не видно что заведена.возможно в эбу есть какое-то автономное питание и оно зарядилось,акамулятор снят ещё в январе,или за время ремонта завоздушило топливную а может подклинила форсунка.
bigmir TOP100
