		| Автор | Сообщение |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 08:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Прдолжим при случае.
 Обсуждать с  Пересоляк после его выпадов
 стало неинтересно. [/b]
		| Вернуться к началу |  |
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| просто справочники - дело одно вот, допустим прога расчета сечения кабеля/провода
 ставим 12 вольт, ток нагрузки, длину линии и имеем сечение, но...
		| Описание: |  |  Скачать
		| Имя файла: | cable_rashet.zip |
		| Размер: | 79.22 KB |
		| Загружен: | 124 раз(а) |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| И все там правильно и так же,ка и написал раньше- те же 17 ампер и тот же 1 мм.кв. Что вас смущает,если написали ...но... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  |  |
 я ж говорил, просто хочу знать как сделано заводом
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю,как сделано заводом,как-то лень потрошить провод для пересчета,но прибор показал следующее- на АКБ=13,85,на лампе БС на 0,6...0,7 вольта меньше.Сечение-на глаз около 0,75 мм,не более. Теперь-думайте,считайте.Ток известен,падение известно... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| есть под рукой гидравлический пресс и наконечники разного сечения, есть провод 10/16/35 кв.мм. так-же термоусадка, для "заводского" вида хочу заменить старые провода массы и плюсовые.
 как лучше (правильнее) сделать? чтоб помех меньше (после включения ксенона, половина радиостанций исчезают)
 интересует в основном трасса и сечение (допустим, минусовой провод, АКБ->кузов->двигатель 35 кв., плюсовой - АКБ -> стартер 35кв. + гена 16 кв. + оборудование 16 кв. )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Ставьте.А помехи при включенном ксеноне не от сечения,там потребление как раз меньше,а от качества "пищеблоков" ламп. _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| +1, блоки в топку... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Ставьте.А помехи при включенном ксеноне не от сечения,там потребление как раз меньше,а от качества "пищеблоков" ламп. |
 дело в том, что блоки метталические и крепятся непосредственно к кузову, откуда и берут массу (минус)
 идеально б было изолировать от кузова и дать массу непосредственно от аккума, но... нереально трудно, т.к. под капотом  и так места нету (блоки я установил под передние крылья, за поворотники, бо другого места им просто ненашел)
 думаю просто кинуть два провода от минуса АКБ к месту крепления блоков, надеюсь поможет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Т.е. вы хотите сказать,что в блоках питание делается всего одним,плюсовым проводом, минус-корпус??? _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 09, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по проводке |   |
				|  	  | Пересоляк писал(а): |  	  | Сегодня снимал генератор, и заметил, что плюсовой провод с АКБ идет сначало на стартер (сечение примерно 35кв) со стартера на генератор (сечение примерно 16кв) а с генератора уже на ВСЕ оборудование автомобиля (сечение примерно 4кв). Вопрос - так ли должно быть?
 Т.е. "маршрут" плюсового провода АКБ -> стартер -> генератор -> остальное оборудование
 Чтото я подозреваю колхоз
 Кому не в лом, можете открыть капот и глянуть так ли у вас?
 Сьогодні розглядав. 100500% безколгоспа. З АКБ йдетовстий дріт на стартер. З генератору йдетонкий дріт на стартер.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 10, 2011 07:07    Заголовок сообщения: |   |
				| а дальше как? c АКБ на плюсовую клеммную колодку или с генератора? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 10, 2011 07:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Т.е. вы хотите сказать,что в блоках питание делается всего одним,плюсовым проводом, минус-корпус??? |
 да, по крайней мере, на тех, что установил себе
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 10, 2011 09:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Пересоляк писал(а): |  	  | а дальше как? c АКБ на плюсовую клеммную колодку или с генератора? |
 З АКБ йде товстий дріт на стартер і тонкий дріт на коробочку, в яку всі решта + обладнання зведені. З + стартера йде тонкий дріт на + генератору. Все.
