Холостые
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
То ты разобрался с ХХ или нет?
Скажи что делал? У меня сейчас такая же фигня.
РХХ чистил, после прогрева при снятии фишки хх все-равно высокие.
Вопрос к знатокам: При снятии фишки с РХХ, воздух через него должен пропускаться или нет?
ПыСы. При закрученом винте ХХ, если закрыть трубку, что идет через РХХ, двиг глохнет, т.е. подсосов по идее быть не должно
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо вирус какой-то. У меня тоже холостые 1200 - 2000 на прогретой, причем плавают хаотично. При снятии фишки с РХХ все ОК. Буду снимать чистить.
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с этой проблемой борюсь пару лет.уже думаю может мозги поменять.
а РХХ на горячую не зодействован.так что ищете подсос на всех шлангах каторые после дрос заслонки.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в курсе, при отключеном РХХ, через него воздух должен проходить?
У меня:
+ к этому, если закрыть рукой воздуховод, то двиг не глохнет, но воздухан и гофра сжимаются шописец Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
на горячую холостые берут воздух через бай-пас.тобишь двигателю хвотает того воздуха что поступает через бай пас.а клапан помоему закрыт должен быть или чучуть приоткрыт.
попробуй бай пас выкрутить и залить на заведёном движке промывку для карба+ ещё заслонка засерается через патрубок картерных газов.немешало её время от времени чистить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
A-Lex
это винт сверху ДЗ?
трубку сапуна и заслонку и гофру только два дня назад почистил, РХХ почистил...
Мне очень подозрительно, что в РХХ бегунок, который регулирует, количество воздуха, имеет диаметр меньше примерно на 1,2-1,5 мм, чем основной цилиндр. (Надеюсь понятно написал Smile )
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
это винт сверху ДЗ?
ага!!
это конечно многовато!!
берёшь его снимаеш(запомни сколько оборотов было накручена гайка)
ложишь на стол.потом ищешь шарик примерного диаметра,даже чуть больше.ложешь шарик сверхй и молоточком тюк!! не бах,а тюк.вставляешь поршенёк обратно смотришь или ещё тюк или нулёвкой шлифовать потом.как у меня получилось.и не делай сильно плотно.и ещё не забуть проверить.подсоедини к разъёму и вкл зажигание.должен чпокать и не подклинивать.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Это идея Smile мне просто интересно, сколько должен быть зазор
клацает и не клинит 100%
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
я имел в виду после проделанных работ.зазор должен быть такой что бы свободно поршенёк двигался.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. завтра проделаю данную операцию
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
давай может тебе поможет.а то меня уже достал этот холостой.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, собсна, Спасибо за совет! Drinks or Beer
Седня еще раз разобрал РХХ, шариком от ШРУСа чуток бегунок расширил (сделал ~0.2-0,3 мм зазор, вместо 1,2-1,5мм Shocked ), собрал, пшикнул ВДшкой для смазки.
Поставил, прогрел двиг до рабочей температуры, отключил РХХ, отрегулировал ХХ и фсе! Я доволен.
Обороты теперь 850-900 (немного плавают, мб из-за лямбды). Прогревочные напишу завтра, т.к. двиг еще не успел остыть.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
та нема за шо!! Wink
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогревочные 1300об. и постепенно упали до 800об Smile
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эххх, кто бы мне так сделал, а то езжу уже 50 тыс. с отключеным РХХ . При подключении автоматически поднимаются обороты до 4000 об. мин., и клапан в открытом положении постоянно. Может кто знает на 100% какие конкретно датчики влияют на этот эфект?
Страница 5 из 6
