		epi Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
  Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
				 Добавлено: Вс Июн 12, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Шумоізоляція буди скудо, перегородка знята (5+1) |
				| Планую заліпити спленом 2 або 4 мм. Дайте пораду, може хто робив? |
		Валера 64 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
  Авто: fiat scudo 2.0jtd
				 Добавлено: Вс Июн 12, 2011 14:50    Заголовок сообщения:  |
				| Клеил на двухстороний скотч утеплитель тот что в хозмагах продаётся, в основном фольгированым 5мм. Бока в два слоя, вроде не плохо , по крайней мере влагу он не собирает на себя. Стало намного тише.Перемычку к которой крепилась перегородка срезал болгаркой, пассажирам стало намного удобней. |
		mr_Smith Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
  Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
				 Добавлено: Вс Дек 25, 2011 13:48    Заголовок сообщения:  |
				| зараз тоже клею віброізол,потім шумо-тепло,всьо в процесі....... |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вс Дек 25, 2011 16:58    Заголовок сообщения:  |
				я под обшиву Упаковал около куба минваты...тишина и тепло....  |
				 Добавлено: Вс Дек 25, 2011 17:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  я под обшиву Упаковал около куба минваты...тишина и тепло....  |
в мене тоже була думка про мінвату!!!,а як вологовпітуємость у неї???? ти пакував пресовану чи просту..... |
				 Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:14    Заголовок сообщения:  |
				| я взял ту что идет листами...толщина 5см..так в боковины запаковал в три слоя,потолок в 1 слой....дешево и результативно.... |
		epi Италофан
				 Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:37    Заголовок сообщения:  |
				нарив дуже хорошу шумоізоляцію на авто ринку до "жигуля",як кажуть 70гр 3*1.5м потрібно на клей садити, брат поставив - дуже довольний _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
				 Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:46    Заголовок сообщения:  |
				| это та что на днище ложится типа ваты на клеенке..??? |
		epi Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 04, 2012 00:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 7595045 писал(а): | 	 		  | это та что на днище ложится типа ваты на клеенке..??? |
походу так _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
				 Добавлено: Ср Янв 04, 2012 03:12    Заголовок сообщения:  |
				| она влагу держит....пакуй ток туда где сухо...т.к. сушить это весьма проблематично... |
