Шумоізоляція буди скудо, перегородка знята (5+1)
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Шумоізоляція буди скудо, перегородка знята (5+1) Ответить с цитатой
Планую заліпити спленом 2 або 4 мм. Дайте пораду, може хто робив?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеил на двухстороний скотч утеплитель тот что в хозмагах продаётся, в основном фольгированым 5мм. Бока в два слоя, вроде не плохо , по крайней мере влагу он не собирает на себя. Стало намного тише.Перемычку к которой крепилась перегородка срезал болгаркой, пассажирам стало намного удобней.
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зараз тоже клею віброізол,потім шумо-тепло,всьо в процесі.......
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я под обшиву Упаковал около куба минваты...тишина и тепло....Smile
mr_Smith
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене тоже була думка про мінвату!!!,а як вологовпітуємость у неї???? ти пакував пресовану чи просту.....
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял ту что идет листами...толщина 5см..так в боковины запаковал в три слоя,потолок в 1 слой....дешево и результативно....
epi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарив дуже хорошу шумоізоляцію на авто ринку до "жигуля",як кажуть 70гр 3*1.5м потрібно на клей садити, брат поставив - дуже довольний
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это та что на днище ложится типа ваты на клеенке..???
epi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу так
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она влагу держит....пакуй ток туда где сухо...т.к. сушить это весьма проблематично...
