zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 15:13 Заголовок сообщения: буянить свічка накалювання |
короче вона буває робить, а буває ні.
коли не робить, то відкриваємо капот, вмикаємо запалювання, беремо провід і кидаємо його напряму від "+" акумулятора на свічки. проходить 8-9 секунд після цього забираємо провід і бігом пригаєм в салон і заводим машину.
грішим на реле. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Разбери реле и почисть контакты,также не забудь проверить надежный ли контакт на клемной колодке надетой на реле _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Unchik
Как правило проблема в проводке (клемах) на реле накала свечей, крайне редко бывает непропай на силовых контактах реле. Дохлое (и то после очумелых ручек) видел один раз. _________________
Rusik Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 97 Откуда: Радомышль Житомырская обл
Авто: Fiat Croma 2.5td
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
У меня такая же фигня была . Спасался постукиванием по реле ( нормальное усилие ) пока не разобрал реле , нолевой нождачкой почистил контакты . Пока не глючит - дальше увидим _________________ 0964803448 |
Колянчик Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO. _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
dimjim Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Fiorino 1,7D
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Запощу и сюда, может мой опыт с пуско-зарядкой кому-то пригодиться, в плане подумать.
Камарады, вчера, в -16, заменил 4 свечи на Fiorino'95. 4 часа времени, смекалка и вуаля. Долго, так холод собачий, трижды ходил греться, пальцы под капотом грел строй-феном, но не об этом... Про смекалку, делюсь, ключи удлиннял с помощью изолены и подходящего железа, а еще активно пользовал магнитик на палочке, хехе. Оч помогло наживить гайки крепления контактной планки.
Теперь про грабли: все свечи сгорели когда завелся в -25 с пуско-зарядки... завестись завелся, но на следующее утро понял, что остался на пару дней без машины... Первый раз этот дизель пустил с пуско-зарядки и такие грабли, обидно, не знал. Или что не так делал? Ток 180А, завелась с полпинка, но остался без единой свечи... отакое. _________________ ...щя погреем и поедем! |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
Свечи не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
dimjim Amico
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
"...не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны..."
напряжение пуско-зарядки 12В, как и в АКБ. Тут попросю развернутый ответ, т.к. электротехнику в свое времы прогуливал, видимо... _________________ ...щя погреем и поедем! |
Колянчик Amico
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
С ЗАРЯДНЫМ прохожук за 20метров от дизеля,погорели все свечи,теперь крепчаю,немогу закрутить новые,немного резь на свече потяглась,как дальше незнаю!!!!!ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!!!!!!неужели прийдется снять головку??????  _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Свечи не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны  |
Ти що, знущаєшся? Чи серйозно? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Я с Вами, под тем же столиком, уже животик подрываю....  _________________
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
Ну ну, померяйте напругу на пускозарядном вольтметром там вольт 15 будет. (По крайней мере на моем столько)Или дайте вразумительный ответ почему у человека 4 свечи сразу сгорели. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
Я замерял у себя на реле 11 вольт показало. |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
Unchik
А під навантаженням? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
