		| Автор | Сообщение |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Сб Июн 18, 2011 15:13    Заголовок сообщения: буянить свічка накалювання |   |
				| короче вона буває робить, а буває ні. коли не робить, то відкриваємо капот, вмикаємо запалювання, беремо провід і кидаємо його напряму від "+" акумулятора на свічки. проходить 8-9 секунд після цього забираємо провід і бігом пригаєм в салон і заводим машину.
 грішим на реле.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Июн 18, 2011 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Разбери реле и почисть контакты,также не забудь проверить надежный ли контакт на клемной колодке надетой на реле _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 18, 2011 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| zbuduna Unchik
 Как правило проблема в проводке (клемах) на реле накала свечей, крайне редко бывает непропай на силовых контактах реле. Дохлое (и то после очумелых ручек) видел один раз.
		| Rusik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5td
				|  Добавлено: Пн Окт 10, 2011 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая же фигня была . Спасался постукиванием по реле ( нормальное усилие ) пока не разобрал реле , нолевой нождачкой почистил контакты . Пока не глючит - дальше увидим _________________
 0964803448
		| Колянчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
				|  Добавлено: Пт Фев 10, 2012 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO. _________________
		| dimjim Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Fiorino 1,7D
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Запощу и сюда, может мой опыт с пуско-зарядкой кому-то пригодиться, в плане подумать. Камарады, вчера, в -16, заменил 4 свечи на Fiorino'95. 4 часа времени, смекалка и вуаля. Долго, так холод собачий, трижды ходил греться, пальцы под капотом грел строй-феном, но не об этом... Про смекалку, делюсь, ключи удлиннял с помощью изолены и подходящего железа, а еще активно пользовал магнитик на палочке, хехе. Оч помогло наживить гайки крепления контактной планки.
 Теперь про грабли: все свечи сгорели когда завелся в -25 с пуско-зарядки... завестись завелся, но на следующее утро понял, что остался на пару дней без машины... Первый раз этот дизель пустил с пуско-зарядки и такие грабли, обидно, не знал. Или что не так делал? Ток 180А, завелась с полпинка, но остался без единой свечи... отакое.
 ...щя погреем и поедем!
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Свечи не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны  _________________
		| dimjim Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| "...не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны..." напряжение пуско-зарядки 12В, как и в АКБ. Тут попросю развернутый ответ, т.к. электротехнику в свое времы прогуливал, видимо...
		| Колянчик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| С ЗАРЯДНЫМ прохожук за 20метров от дизеля,погорели все свечи,теперь крепчаю,немогу закрутить новые,немного резь на свече потяглась,как дальше незнаю!!!!!ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!!!!!!неужели прийдется снять головку??????  _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | Свечи не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны  |
 Ти що, знущаєшся? Чи серйозно?
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 16:35    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos DEMOKPAT
 Я с Вами, под тем же столиком, уже животик подрываю....
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Фев 12, 2012 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну ну, померяйте напругу на пускозарядном вольтметром там вольт 15 будет. (По крайней мере на моем столько)Или дайте вразумительный ответ почему у человека 4 свечи сразу сгорели. _________________
		| Александр Алексеенко. Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Nissan Primera W10 1.6i
				|  Добавлено: Пн Фев 13, 2012 00:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Я замерял у себя на реле 11 вольт показало. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 13, 2012 00:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik А під навантаженням?
