Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 55, 56, 57  След.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снял свой, но пока неразбирал, так и катается в багажнике, думаю завтра займусь и отпишусь что и как
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
так кто разбирал генератор? сильно гемор?
р.с. в принципе,шелест стал потише-притираются поверхности Sad
но хочу продлить ему жизнь...
Ну очень похоже.
http://www.moeauto.ru/remont/el_011.html
http://remont-vaz2106.ru/remont-generatora-vaz-2106
Ах да. Нужен иномарпример.
http://forum.clubvw.by/index.php/topic,2128.0.html
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,как на Майбахе,а все то,что приходилось делать практически все в главном одинаково.
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки газа,стал часто засираться дроссель и регулятор ХХ,как бороться?Кроме эпизодических чисток и периодической езде на бензе
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталка поможет.
Уменьшится подача картерных газов и засоряться станет значительно реже.
Еще грязь залепляет впускные клапана и коллектор. При езде на бензине все это хоть как то промываеться, а на газу нет.
РжавоЖигулисты выводили вентиляцию картера на "улицу".
Но нехорошо это. В салон тянет. Отравиться можно.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Капиталка поможет.
17000 после капиталки,клапана дефектовались и часть віпускніх подлежала замене совсем недавно
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я отстал от современных технологий.
Сначала капиталка, а потом замена клапанов. Странно.
Но дело не в этом.
Грязь, это конденсат картерных газов которые
выносят из двигателя всякое.
Вот и задача, как это уменьшить.
Уменьшить подачу самих газов.
Это ремонт ЦПГ или отведение оных в атмосферу.
Или улучшить "качество" грязи. Что бы не засыхала. Это масло.
Или периодически производить "влажную" уборку. Езда на бензине.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал наконецто вчера генератор
Щетки достаточно в норм состоянии, подшипники не гудят, но заменил на новые
Диодний мост в норме, навернулся реле регулятор, бочонок с четирмя ножками
Мож кто подскажет где его взять?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета авто?
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но дело не в этом.
Клапана все были поменяны на АЕшные,из-за одного удурка пришлось перекрутить в потоке мотор,в итоге три клапана под замену выпускных.Езжу на 92ом бензе от Шелла
П.С масло СеленияК бай Хоттабыч,к нему вопросов нет,сегодня поменял свечи с меньшим калильным числом-6 против 7ми обычные
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета авто?[/quote]
Серебро, а какое значение ет имеет?
"бразилец"
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи с меньшим калильным? Shocked Какие? Смысл? И как понимать -...перекрутил в потоке... Делитесь!
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosh 6DERK,перекрутил очень просто-ехал в правой полосе,катился на второй передаче,впереди перед перекрестком резко встал трал,принял решение уйти в левый ряд,в момент перестроения узрел летящую копейку в левой полосе,принял решение выскакивать перед ней,чтобы не оказаться в заду у трала,т.к скорости для повышения передачи и обротов было мало,раскрутил мотор на второй до конца красной зоны.В конце маневра отказ двух цилиндров и тупеж,еле доехал до гаража,вскрыл голову и снял впускной,оказалось прижарились три клапана и всосало во впускной коллектор прокладку.Отаке
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Ср Июл 13, 2011 11:47), всего редактировалось 1 раз
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finnn писал(а):
Какого цвета авто?
"бразилец"[/quote]
Никакого, как и просьба помочь купить бочонок с четирмя ножками. И если марка генератора озвучено раннее, так рыться и помнить лень.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за чудо- мотор Файр 1,242 с КПП! Менял масло- одна экономия: в мотор- 2,5 литра,в КПП-даже 2 не влезло...Во,гады-макаронники!
Страница 35 из 57
