Finnn Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2011 Сообщения: 10 Откуда: Кривой рог
Авто: Siena
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
Вчера снял свой, но пока неразбирал, так и катается в багажнике, думаю завтра займусь и отпишусь что и как |
Croma Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
Не знаю,как на Майбахе,а все то,что приходилось делать практически все в главном одинаково. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
После установки газа,стал часто засираться дроссель и регулятор ХХ,как бороться?Кроме эпизодических чисток и периодической езде на бензе |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 04:00 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич писал(а): | После установки газа,стал часто засираться дроссель и регулятор ХХ,как бороться?Кроме эпизодических чисток и периодической езде на бензе |
Капиталка поможет.
Уменьшится подача картерных газов и засоряться станет значительно реже.
Еще грязь залепляет впускные клапана и коллектор. При езде на бензине все это хоть как то промываеться, а на газу нет.
РжавоЖигулисты выводили вентиляцию картера на "улицу".
Но нехорошо это. В салон тянет. Отравиться можно. |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Капиталка поможет.
Но нехорошо это. В салон тянет. Отравиться можно. | 17000 после капиталки,клапана дефектовались и часть віпускніх подлежала замене совсем недавно |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
Что то я отстал от современных технологий.
Сначала капиталка, а потом замена клапанов. Странно.
Но дело не в этом.
Грязь, это конденсат картерных газов которые
выносят из двигателя всякое.
Вот и задача, как это уменьшить.
Уменьшить подачу самих газов.
Это ремонт ЦПГ или отведение оных в атмосферу.
Или улучшить "качество" грязи. Что бы не засыхала. Это масло.
Или периодически производить "влажную" уборку. Езда на бензине. |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 12:11 Заголовок сообщения: |
Разобрал наконецто вчера генератор
Щетки достаточно в норм состоянии, подшипники не гудят, но заменил на новые
Диодний мост в норме, навернулся реле регулятор, бочонок с четирмя ножками
Мож кто подскажет где его взять? |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
Finnn писал(а): | Разобрал наконецто вчера генератор
Какого цвета авто? |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Что то я отстал от современных технологий.
Но дело не в этом.
| Клапана все были поменяны на АЕшные,из-за одного удурка пришлось перекрутить в потоке мотор,в итоге три клапана под замену выпускных.Езжу на 92ом бензе от Шелла
П.С масло СеленияК бай Хоттабыч,к нему вопросов нет,сегодня поменял свечи с меньшим калильным числом-6 против 7ми обычные |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Какого цвета авто?[/quote]
Серебро, а какое значение ет имеет?
"бразилец" |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
Свечи с меньшим калильным? Какие? Смысл? И как понимать -...перекрутил в потоке... Делитесь! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Свечи с меньшим калильным? Какие? Смысл? И как понимать -...перекрутил в потоке... Делитесь! | Bosh 6DERK,перекрутил очень просто-ехал в правой полосе,катился на второй передаче,впереди перед перекрестком резко встал трал,принял решение уйти в левый ряд,в момент перестроения узрел летящую копейку в левой полосе,принял решение выскакивать перед ней,чтобы не оказаться в заду у трала,т.к скорости для повышения передачи и обротов было мало,раскрутил мотор на второй до конца красной зоны.В конце маневра отказ двух цилиндров и тупеж,еле доехал до гаража,вскрыл голову и снял впускной,оказалось прижарились три клапана и всосало во впускной коллектор прокладку.Отаке
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Ср Июл 13, 2011 11:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
Finnn писал(а): | Какого цвета авто? |
"бразилец"[/quote]
Никакого, как и просьба помочь купить бочонок с четирмя ножками. И если марка генератора озвучено раннее, так рыться и помнить лень. |
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Что за чудо- мотор Файр 1,242 с КПП! Менял масло- одна экономия: в мотор- 2,5 литра,в КПП-даже 2 не влезло...Во,гады-макаронники! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 55, 56, 57 След.
Страница 35 из 57 |
