supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
можно проверить МАР-сенсор _________________ ZFA 15900007492613
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
Hattab
проблема наступила резко.но я тогда ездил на метане 2 поколения и при переключении на бензин мне казалось что всё нормально. я искал проблему в газе.но когда поставил пропан 4 поколение,то езда на нём и на бензе совершенна одинаковая.и там на низах тупит и на бензе тупит.и мне ёщё кажется что гдето подсос.думал на форсунках,но там проверял.всё нормально. у меня на дрос заслонке есь бай-пас.регулятор холостых.так вот у меня он уже практически до упора закручен.а ранше был откручен на половину.
и по чему я решил что подсос,потаму что смесь очень бедная,даже при включеной лямбде. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 01:12 Заголовок сообщения: |
supermega
| Цитата: | | можно проверить МАР-сенсор |
пару месяцев назад проверяли.рабочий. _________________ Бортовик Темпра |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 03:12 Заголовок сообщения: |
В мануале на немца было написано.
Не меньше семи. |
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
проблему одну устранили!
1)пробита проклака между 2 и 3 цил
2)отремонтирована голова.замены 6 направляек и 2 клапана
компресия 10.5 во всех
ну расход такойже бальшой.
мои расжуждения на счёт жора.
до ремонта движка замеряли СО оно было очень бедным и мы в мозгах добовляли бензы.сделали нормальный,но на тот момент
в двух поршнях практически не сгорало топливо ,а сейчас с этим всё нормально и получается идёт переобогощение и в понедельник еду опять коректировать СО.
думаю должно помоч.
и ещё дёргаетс начиная с третей заканчивая пятой передачей.
допустим на четвёртой разгоняешся и потом отпускаеш газ и опять нажимаешь газ ,то в этот момент начинает дёрготся и приходится ловить момент или ресче нажимать на газ то более мение нормально.
по набору динамики вопросов нет! _________________ Бортовик Темпра |
