проблема
На страницу Пред.  1, 2
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно проверить МАР-сенсор
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
проблема наступила резко.но я тогда ездил на метане 2 поколения и при переключении на бензин мне казалось что всё нормально. я искал проблему в газе.но когда поставил пропан 4 поколение,то езда на нём и на бензе совершенна одинаковая.и там на низах тупит и на бензе тупит.и мне ёщё кажется что гдето подсос.думал на форсунках,но там проверял.всё нормально. у меня на дрос заслонке есь бай-пас.регулятор холостых.так вот у меня он уже практически до упора закручен.а ранше был откручен на половину.
и по чему я решил что подсос,потаму что смесь очень бедная,даже при включеной лямбде.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
пару месяцев назад проверяли.рабочий.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на немца было написано.
Не меньше семи.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему одну устранили!
1)пробита проклака между 2 и 3 цил
2)отремонтирована голова.замены 6 направляек и 2 клапана
компресия 10.5 во всех
ну расход такойже бальшой.
мои расжуждения на счёт жора.
до ремонта движка замеряли СО оно было очень бедным и мы в мозгах добовляли бензы.сделали нормальный,но на тот момент
в двух поршнях практически не сгорало топливо ,а сейчас с этим всё нормально и получается идёт переобогощение и в понедельник еду опять коректировать СО.
думаю должно помоч.
и ещё дёргаетс начиная с третей заканчивая пятой передачей.
допустим на четвёртой разгоняешся и потом отпускаеш газ и опять нажимаешь газ ,то в этот момент начинает дёрготся и приходится ловить момент или ресче нажимать на газ то более мение нормально.
по набору динамики вопросов нет!
Страница 2 из 2
