		| Автор | Сообщение |
		| Петр Иванович Amico
 Знак зодиака:
 Авто: LANCIA DEDRA 1.6ie. (835AB)
				|  Добавлено: Чт Июл 21, 2011 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Заказал р\комплект. Выходные залезу, попробую что нить сделать. На долго стать, родня не дает. Дача заготовки. На буровых АТФа много.))) Машину в разных местах ставлю на ноч, чтобы пятен менше чернело на асфальте. Спасибо Вам братья словяня. Сделаю потом раскажу - как все было. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 02:23    Заголовок сообщения: |   |
				| iggi1711 Весь ужас в том, что разбирать в указанном тобой месте
 совершенно не нужно.
 Вынимаеться валик гидрораспределителя.
 Справа на краю, через маленькую овальную дырочку выматываеться
 стопорное колечко и рейка тут же вынимаеться.
 Остаеться сальник в глубине, который выталкиваеться деревянной палочкой.
 Это же сальник одеваеться на рейку и ней же ставиться на место.
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 25, 2011 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Как разбирать подсказывали тут на форуме, когда пытался поремонтировать рейку. Валик вверх не сильно то снимается, там подшипник мешает, или при пробивании вверх подшипник сойдёт  с вала? А как достать капролоновую втулку в глубине, если перешлифовать рейку то её придётся новую делать. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 25, 2011 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Гайка на подшипнике откручиваеться больше он валик  не держит. Совсем сбили с толку. Я уже вспоминаю, как там валик вверху.
 Раз не запомнилось, значит несложно.
 В необходимости шлифовки рейки особой нужды не вижу.
 Хорошенечко заполировать и достаточно.
 Сальник резиновый и на плавных переходах будет нормально работать.
