Петр Иванович Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2010 Сообщения: 10 Откуда: РБ г. Речица
Авто: LANCIA DEDRA 1.6ie. (835AB)
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Заказал р\комплект. Выходные залезу, попробую что нить сделать. На долго стать, родня не дает. Дача заготовки. На буровых АТФа много.))) Машину в разных местах ставлю на ноч, чтобы пятен менше чернело на асфальте. Спасибо Вам братья словяня. Сделаю потом раскажу - как все было. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 02:23 Заголовок сообщения: |
iggi1711
Весь ужас в том, что разбирать в указанном тобой месте
совершенно не нужно.
Вынимаеться валик гидрораспределителя.
Справа на краю, через маленькую овальную дырочку выматываеться
стопорное колечко и рейка тут же вынимаеться.
Остаеться сальник в глубине, который выталкиваеться деревянной палочкой.
Это же сальник одеваеться на рейку и ней же ставиться на место. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
Как разбирать подсказывали тут на форуме, когда пытался поремонтировать рейку. Валик вверх не сильно то снимается, там подшипник мешает, или при пробивании вверх подшипник сойдёт с вала? А как достать капролоновую втулку в глубине, если перешлифовать рейку то её придётся новую делать. _________________
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Гайка на подшипнике откручиваеться больше он валик не держит.
Совсем сбили с толку. Я уже вспоминаю, как там валик вверху.
Раз не запомнилось, значит несложно.
В необходимости шлифовки рейки особой нужды не вижу.
Хорошенечко заполировать и достаточно.
Сальник резиновый и на плавных переходах будет нормально работать. |
