Вибрация после сотни
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Вибрация после сотни Ответить с цитатой
Собственно проблема в следующем-на нормальной трассе после 100/110 км/ч начинаеться какая-то вибрация. Судя по всему где-то в передке иль под капотом(торпеда начинает резонировать), под вибрацию и шум появляеться в такт вибрации. Куда смотреть. Резина новая, диски отбалансированы. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки мотора смотрелись давно ?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а колёса балансировать пробовали?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисти диски изнутри от грязи и будет тебе счастье!
Perepic
Колеса-привода. Начать с того что помыть их тщательно.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-так написано-ж, ОТБАЛАНСИРОВАНЫ. Грязи нет. Мож резина...брал Кордианд 185/70/14....На что еще грешить.... В понедельник очередная поездка в Одессу, как бы разобраться....
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-нет, вообще не смотрелись....И нет тяги которая держит двиг и правый стакан....Мож тут рыть...А что и куда???
Este
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверняка она... у меня когда была эта "подушка" разбита тоже вибрация была... при остановке - разгоне двиг бился об кузов... стоит это счастье 230 грн или сами сайленты в нее по 70 каждый =) Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
колёса перестают быть отбалансированными при первой хорошей яме... грузик отлетел- и досвидания Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
shtorm
-В ямы не влетал, балансировку проверял-норма, мож тут как-то шрузы внутренние калбасятся(наружные меняные). На счет тяги двига-два года без нее езжу, 150 была нормальная скорость передвижения по трассе и никаких вибраций. Перед этим (гдет месяца два) был заменен правый рычаг, ну и по ходу шаровые....Кстати тяжка-50 гр.(б/у)Но шо с ней шо без нее-разницы-ноль....
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренние шрузы насколько я знаю почти вечные, вариант,что гнурая какая то полуось- но учитывая их длинну- чёт мне слабо верится...
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех машинах,когда чувствую вибрацию на 100 км/ч,еду на балансировку и всё проходит.попробуй другой шиномонтаж.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умирающий ступичный подшипник или кривая полуось
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была вибрация вот только она сопровождалась гулом. Решил проблему заменой левого ступичного подшипника т.к. при повороте влево на скорости гул пропадал. А ты попробуй разогнаться и выключить передачу - если вибрация осталась значит ходовая, если нет возможно подшипник в коробке
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется что это подушки на двиге.
bigmir TOP100
