shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:33 Заголовок сообщения: Вибрация после сотни |
| Собственно проблема в следующем-на нормальной трассе после 100/110 км/ч начинаеться какая-то вибрация. Судя по всему где-то в передке иль под капотом(торпеда начинает резонировать), под вибрацию и шум появляеться в такт вибрации. Куда смотреть. Резина новая, диски отбалансированы. За ранее спасибо. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:46 Заголовок сообщения: |
| подушки мотора смотрелись давно ? |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
а колёса балансировать пробовали? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
| Почисти диски изнутри от грязи и будет тебе счастье! |
Perepic Италоманьячище
Колеса-привода. Начать с того что помыть их тщательно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | а колёса балансировать пробовали? | -так написано-ж, ОТБАЛАНСИРОВАНЫ. Грязи нет. Мож резина...брал Кордианд 185/70/14....На что еще грешить.... В понедельник очередная поездка в Одессу, как бы разобраться.... |
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | | подушки мотора смотрелись давно ? | -нет, вообще не смотрелись....И нет тяги которая держит двиг и правый стакан....Мож тут рыть...А что и куда??? |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | -нет, вообще не смотрелись....И нет тяги которая держит двиг и правый стакан....Мож тут рыть...А что и куда??? | наверняка она... у меня когда была эта "подушка" разбита тоже вибрация была... при остановке - разгоне двиг бился об кузов... стоит это счастье 230 грн или сами сайленты в нее по 70 каждый =)  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
shtorm
колёса перестают быть отбалансированными при первой хорошей яме... грузик отлетел- и досвидания  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | shtorm
колёса перестают быть отбалансированными при первой хорошей яме... грузик отлетел- и досвидания  | -В ямы не влетал, балансировку проверял-норма, мож тут как-то шрузы внутренние калбасятся(наружные меняные). На счет тяги двига-два года без нее езжу, 150 была нормальная скорость передвижения по трассе и никаких вибраций. Перед этим (гдет месяца два) был заменен правый рычаг, ну и по ходу шаровые....Кстати тяжка-50 гр.(б/у)Но шо с ней шо без нее-разницы-ноль.... |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
внутренние шрузы насколько я знаю почти вечные, вариант,что гнурая какая то полуось- но учитывая их длинну- чёт мне слабо верится... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
frg Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2010 Сообщения: 155 Откуда: остров крым
Авто: ar 159
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
| на всех машинах,когда чувствую вибрацию на 100 км/ч,еду на балансировку и всё проходит.попробуй другой шиномонтаж. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| Умирающий ступичный подшипник или кривая полуось |
TESS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2011 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Мурманская область
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже была вибрация вот только она сопровождалась гулом. Решил проблему заменой левого ступичного подшипника т.к. при повороте влево на скорости гул пропадал. А ты попробуй разогнаться и выключить передачу - если вибрация осталась значит ходовая, если нет возможно подшипник в коробке |
SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Кажется что это подушки на двиге. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
