trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 14:06 Заголовок сообщения: |
нуCroma
ну да квадратное сечение, извиняюсь за неточное описание. Как этот трос снять и проверить где изьян? можно увидеть где он не работает? На спидометре или в коробке? Как исключить ненужное?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 02:55 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): | нуCroma
ну да квадратное сечение, извиняюсь за неточное описание. Как этот трос снять и проверить где изьян? можно увидеть где он не работает? На спидометре или в коробке? Как исключить ненужное? |
Рассуждения верны.
Осталась технология.
Приподнять колесо, что бы оно вращалось и не ехало вроде несложно.
Дальше последовательная проверка Крутиться-не крутиться.
Если снять щиток приборов и отцепить трос то вращение троса будет видно. Полезно слегка притормозить жилку пальцами.
Если внизу квадратик прокручиваеться то это будет ощущаться.
Жилка легко вытаскиваеться в сторону салона.
Бывает вытаскиваеться "половинка" и на этом диагностика заканчиваеться.
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 09:17 Заголовок сообщения: |
Croma
Для меня самое страшное - Если снять щиток приборов!!!! как? в книге нет такого
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): | Croma
Для меня самое страшное - Если снять щиток приборов!!!! как? в книге нет такого |
Вот как кувалдой, или тяжести таскать так всем все ясно.
Ну ладно.
На дорестайловой торпеде.
Отвинти трос спидометра от коробки.
Сними накладку спидометра.
Для этого.
На козырьке при виде снизу увидишь шурупчики.
Еще шурупчики идут по нижнему краю накладки.
Накладка тут же легко сниметься.
На самом щитке увидишь еще шурупчики. Я думаю не затруднят.
Немножко вытягиваешь шиток и тут же заглядываешь за него.
Факт отцепления троса от КПП облегчает задачу.
Надо увидеть место где прицеплен трос к щитку.
Это так называемый тюльпан. Ну очень ломкая штука.
На нем запирающее колечко.
Его надо подвинуть и отсоединить сам трос от щитка.
Разьемы там все разные и перепутать надо уж очень постараться.
Но на всякий случай пометь для себя. Фломастер подойдет.
Внимание!
При сборке не затягивать шурупчики насмерть.
Только до нежного касания.
Иначе старая, пересохшая пластмасса тут же начнет раскалываться.
Еше полезно натыкивать снятые шурупчики в поролончик с
нарисованым планом расположения,
для абсолютно точного возвращения на свое место.
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
Croma
Это все со стороны моторного отсека?
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
Это все со стороны моторного отсека? |
А спидометр это где?
Я думаю, что лучше тебе обратиться к автомеханикам.
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 16:50 Заголовок сообщения: |
Croma
нееее....лучше сам разберусь - за последние два раза куча побочніх єффектов:
- стартер отлетел
- защита отлетела
- спидометр перестал работать
- крышка пластиковая на коробке улетела
- и чо та колесо повизгивать начало правое переднее
- и жрать резину начало - как они разбирали хз!!!
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | trafman писал(а): | Croma
Я думаю, что лучше тебе обратиться к автомеханикам. |
это можно и в раздел анекдотов
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Este
ничего смешного если не понимать в контексте чего было сказано, тем более я не так спрашивал - я спрашивал с какой стороны к спидометру лучше добратся
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Croma
Привет! Сегодня лазил и проверял все что мог. Ситуация следующая:
- при снятом с коробке гибком вале спидометра, при прокручивании в ручную спидометр работает, а вот когда прикручиваешь - ноль!!!
- в том месте куда вставлется вал в коробку - я ничего не нащупал - там пустое место - там же что то должно быть??? куда вставляет квадратный профиль вала??? в книге ноль!!!
Что подскажете господа?
И вопрос не по теме - у меня сгнили пороги-короба + задние арки, с чего подходят?? ибо покупать по 450 грн. ремвставки и по 800 пороги как то дороговато для 21 летней машины.
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у меня сгнили пороги-короба + задние арки, |
Откровение: они подходят с Fiat Croma если дорого - придется ездить так, ну или заказывать гиб под заказ.
_________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
trafman
Выкручиваеть болтик (вн. шестигранник) №3.
Тянешь вверх №2. На нем одето тормозящее уплотнительное
резиновое колечко.
Внимание!
Пластмассовая шестеренка №5 стремиться упасть в коробку.
Осматриваешь шестеренку на предмет наличия зубчиков.
Внутри коробки видно еще одну.
Проворачивая привод осматриваешь-ощупываешь и её.
Береги палец.
Деталь№2 два тоже осмотри.
В ней наверняка будет разбито до сильного овала отверстие.
Себе точил новую. Чертежик в архиве.
<К FHT просьба окультурить этот чертежик и выложить на форуме.>
Но если с этим проблемы, то хотя бы разверни имеющуюся на 180.
Для этого просверли отверстие под стопорный болтик.
"у меня сгнили пороги-короба + задние арки,"
Все это бесплатно делаеться в тисках из покупного листа ровного железа. Короба вообще получаються как родные, с арками хуже, но терпимо.
Начинать лепить "вечные" из троечки тоже совсем не нужно.
Сильно нарушиться "сопромат" кузова.
84.75 KB |
560 раз(а) |
 Скачать |
спидометр.rar |
363.7 KB |
| Загружен: |
136 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
Croma
Так я откручивал - там ничего нет. Я откручивал деталь №3, затем вынимал гибкий вал с накидной пластиковой гайкой, а под ним просто отверстие с пустотой - там нет ничего я полчаса заглядывал- там пусто. Она что в коробку упала? Или горе-механик ее выкинул незаметив? Чем это грозит коробке? И где такую вещь теперь брать?
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Croma
Еслли она стремится упасть в коробку, как же она там тогда работает? На чем держится???
