Вопрос по снятию коробки в Fiat kroma
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нуCroma
ну да квадратное сечение, извиняюсь за неточное описание. Как этот трос снять и проверить где изьян? можно увидеть где он не работает? На спидометре или в коробке? Как исключить ненужное?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
нуCroma
Рассуждения верны.
Осталась технология.
Приподнять колесо, что бы оно вращалось и не ехало вроде несложно.
Дальше последовательная проверка Крутиться-не крутиться.
Если снять щиток приборов и отцепить трос то вращение троса будет видно. Полезно слегка притормозить жилку пальцами.
Если внизу квадратик прокручиваеться то это будет ощущаться.
Жилка легко вытаскиваеться в сторону салона.
Бывает вытаскиваеться "половинка" и на этом диагностика заканчиваеться. Laughing
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Для меня самое страшное - Если снять щиток приборов!!!! как? в книге нет такого
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Croma
Вот как кувалдой, или тяжести таскать так всем все ясно.
Ну ладно.
На дорестайловой торпеде.
Отвинти трос спидометра от коробки.
Сними накладку спидометра.
Для этого.
На козырьке при виде снизу увидишь шурупчики.
Еще шурупчики идут по нижнему краю накладки.
Накладка тут же легко сниметься.
На самом щитке увидишь еще шурупчики. Я думаю не затруднят.
Немножко вытягиваешь шиток и тут же заглядываешь за него.
Факт отцепления троса от КПП облегчает задачу.
Надо увидеть место где прицеплен трос к щитку.
Это так называемый тюльпан. Ну очень ломкая штука.
На нем запирающее колечко.
Его надо подвинуть и отсоединить сам трос от щитка.
Разьемы там все разные и перепутать надо уж очень постараться.
Но на всякий случай пометь для себя. Фломастер подойдет.
Внимание!
При сборке не затягивать шурупчики насмерть.
Только до нежного касания.
Иначе старая, пересохшая пластмасса тут же начнет раскалываться.
Еше полезно натыкивать снятые шурупчики в поролончик с
нарисованым планом расположения,
для абсолютно точного возвращения на свое место. Wink
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Это все со стороны моторного отсека?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Croma
А спидометр это где?
Я думаю, что лучше тебе обратиться к автомеханикам.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
нееее....лучше сам разберусь - за последние два раза куча побочніх єффектов:
- стартер отлетел
- защита отлетела
- спидометр перестал работать
- крышка пластиковая на коробке улетела
- и чо та колесо повизгивать начало правое переднее
- и жрать резину начало - как они разбирали хз!!!
Este
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
trafman писал(а):
Croma
это можно и в раздел анекдотов Wink Laughing Laughing
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
ничего смешного если не понимать в контексте чего было сказано, тем более я не так спрашивал - я спрашивал с какой стороны к спидометру лучше добратся
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Привет! Сегодня лазил и проверял все что мог. Ситуация следующая:
- при снятом с коробке гибком вале спидометра, при прокручивании в ручную спидометр работает, а вот когда прикручиваешь - ноль!!!
- в том месте куда вставлется вал в коробку - я ничего не нащупал - там пустое место - там же что то должно быть??? куда вставляет квадратный профиль вала??? в книге ноль!!!
Что подскажете господа?
И вопрос не по теме - у меня сгнили пороги-короба + задние арки, с чего подходят?? ибо покупать по 450 грн. ремвставки и по 800 пороги как то дороговато для 21 летней машины.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откровение: они подходят с Fiat Croma если дорого - придется ездить так, ну или заказывать гиб под заказ.
Честных психов можно не лечить
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Выкручиваеть болтик (вн. шестигранник) №3.
Тянешь вверх №2. На нем одето тормозящее уплотнительное
резиновое колечко.
Внимание!
Пластмассовая шестеренка №5 стремиться упасть в коробку.
Осматриваешь шестеренку на предмет наличия зубчиков.
Внутри коробки видно еще одну.
Проворачивая привод осматриваешь-ощупываешь и её.
Береги палец.
Деталь№2 два тоже осмотри.
В ней наверняка будет разбито до сильного овала отверстие.
Себе точил новую. Чертежик в архиве.
FHT просьба окультурить этот чертежик и выложить на форуме.>
Но если с этим проблемы, то хотя бы разверни имеющуюся на 180.
Для этого просверли отверстие под стопорный болтик.
"у меня сгнили пороги-короба + задние арки,"
Все это бесплатно делаеться в тисках из покупного листа ровного железа. Wink Короба вообще получаються как родные, с арками хуже, но терпимо.
Начинать лепить "вечные" из троечки тоже совсем не нужно.
Сильно нарушиться "сопромат" кузова.
 Просмотрено:  571 раз(а)
спидометр.rar
Скачать
 Загружен:  147 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Так я откручивал - там ничего нет. Я откручивал деталь №3, затем вынимал гибкий вал с накидной пластиковой гайкой, а под ним просто отверстие с пустотой - там нет ничего я полчаса заглядывал- там пусто. Она что в коробку упала? Или горе-механик ее выкинул незаметив? Чем это грозит коробке? И где такую вещь теперь брать?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С горе-механиком общаться будешь сам.
Если он тоже так откручивал вал спидометра. То ему надо было вовремя прочитать.
Внимание!
В этот момент возможно было достать. А ты поехал.
Сейчас имеем то что имеем.
Синеньким на картинке отмечен номер отсутсвующей детали.
Этот номерочек пробиваеться.
http://www.fiatdoblo.net.ua Цена € 10.24
Я так понимаю окошко выдачи на форуме Хоттабыч
Вот еще направления поисков.
http://razborka.com.ua и др.
http://italauto.com.ua Харьков, ул. Академика Павлова, 44-А
Телефоны:(057) 738-33-00, 738-33-08, 050-185-60-87
Это около Харьковдурдома и так как ветер часто дует в их сторону
я туда не хожу. Laughing
http://avz.com.ua 4 дн. 17.00€
И вконце, концов "Ищу предлагаю запчасти" на форуме не просто так.
Самая проблема, что шестеренки очень похожи на разных моделях и при этом не взаимимозаменяемые.
У самого такая валяеться. Разницу с моей родной видно если рядом положить(другая длина) и зубчики перессчитать(на один отличаеться). На картинке она. Ну очень похожа.
Если шестеренка упала в коробку, то перемелиться мука будет. Laughing
Читал на форуме не совсем давно как в коробку две или три подряд уронили. Жалоб про разборку КПП не последовало.
В моем окружении малолетние балбесы в Таврию роняли.
Через несколько лет КПП разбиралась. Следов шестерни не обнаружилось. Я специально держал ввиду эту Таврикашку.
 Просмотрено:  306 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Еслли она стремится упасть в коробку, как же она там тогда работает? На чем держится???
Страница 3 из 4
