Shuriken Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 23
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 18:58 Заголовок сообщения: Странный звук работы двигателя (Grande Punto) |
Добрый день,
Сегодня утром завёл машину и услышал странный "вой" при работе двигателя. Звук не громкий, но проблема точно связана с движком, т.к. звук делается более "высоким", когда немного добавляешь газа.
В принципе, аналогичный звук при работе двигателя появлялся в сырую погоду (например, машина ночью под дождём постоит), но он проходил после 3-х минут работы двигателя на холостых. Я это объяснял для себя тем, что вода попадала на какие-то движущиеся части, и нужно было время, чтобы она высохла.
Сегодня же, этот звук не проходит целый день. При этом, заметил, что через минуту стоянки на холостых автоматически подскакивают обороты на одно деление шкалы тахометра.
Машина прошла 41 000. Масло меняли полгода назад. Все шкивы проверяли тоже полгода назад. Заправляюсь на одной и той же заправке (хотя, дерьмо могут везде залить).
Понимаю, что нужно ехать на СТО, но может кто-то уже сталкивался с таким и знает, что это такое.
Заранее благодарен.
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Слив воды от генератора отводил?
Shuriken Amico
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
MoRan писал(а): | Слив воды от генератора отводил? |
Нет, как-то руки не дошли. Кстати, машине уже 5 лет. Ты думаешь, проблема в генераторе?
corida Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Мужики,то не ремешок,часом подрастянулся какой-нить?
Shuriken Amico
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:21 Заголовок сообщения: |
corida писал(а): | Мужики,то не ремешок,часом подрастянулся какой-нить? |
Может и ремешок, т.к. на 45 000 как раз ремешки и советуют менять на ТО.
svoyv Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2009 Сообщения: 642 Откуда: Хмельницкий
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Ремень генератора или ГРМ...
У мя в сырую погоду засвистывал ремень генератора... отводи воду...
Помогла замена ремня...
В любом случае на СТО пусть слушают, хотя можешь и сам послушать.
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 20:06 Заголовок сообщения: Re: Странный звук работы двигателя (Grande Punto) |
Shuriken писал(а): | .......Масло меняли полгода назад. Все шкивы проверяли тоже полгода назад. ............ |
При движении нет измерения в календарных днях.....
Нужно знать сколько ты за это время успел проехать.
_________________ 067-239-17-36 |
Shuriken Amico
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Да свист из мотора это ещё такое ... вот повышение оборотов реально заставляет насторожиться.
"При движении нет измерения в календарных днях..... " ... вот это вообще не понял, что имелось ввиду
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Shuriken писал(а): | "При движении нет измерения в календарных днях..... " ... вот это вообще не понял, что имелось ввиду  |
В смысле что замена масла не через полгода-год, а через 10 тыс км
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Проверь генератор, если лопнул корпус, при нагреве может подклинивать, при этом двиг поднимает обороты.
Shuriken Amico
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 08:27 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | Shuriken писал(а): | "При движении нет измерения в календарных днях..... " ... вот это вообще не понял, что имелось ввиду  |
В смысле что замена масла не через полгода-год, а через 10 тыс км |
Ааа, в этом смысле. Ну, с момента замены масла, машина прошла всего 5 000 км.
Shuriken Amico
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
Машина постояла ночь при сухой погоде. На утро проблема исчезла. Видимо, проблема была действительно в проскальзывании какого-то шкива.
Всем спасибо за советы.
corida Италофан
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Ремни поменяй по кругу,кроме зубатого.Тот еще тыщ 15 проездит.Пожалуйста.
Ronald Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
Shuriken
Обязательно едь на СТО, т.к. я с похожей проблемой сталкивался:
1) Убиты подшипники генератора;
2) Помирает сам гена...
U-352 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2011 Сообщения: 73 Откуда: Одесса
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
MoRan писал(а): | Проверь генератор, если лопнул корпус, при нагреве может подклинивать, при этом двиг поднимает обороты. | Можно сделать из гофры от лейки или противогаза отвод воды от генератора,иначе генератору пипец настанет-(заводской косяк)
Описание: |
122.56 KB |
Просмотрено: |
416 раз(а) |
