Проблемы с температурой
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Проблемы с температурой Ответить с цитатой
Здравствуйте,проблема следующая. Когда утром завожусь и еду по делам, то через минуты 4 температура охлаждайки по прибору немного не достает до средней черточки, которая посередине шкалы, а потом резко падает до температуры которая у меня обычно когда по трассе иду 100км/ч, т.е. на 1см выше нижней черточки с буквой "С" (сold). Ну а дальше по ходу езды все нормально. Скажите пожалуйста, это нормально??? Или пришел пипец термостату??? И у кого какую температуру держит прогретый автомобиль на трассе, может у меня изначально термостат по большому кругу охлаждайку гоняет, а то зимой стрелка чуть выше на 3мм от нижней черточки с буквой "С".??????? В идеале я предполагаю что температура должна плавать по середине шкалы, где средняя черточка. Так ли это, подскажите пожалуйста???
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
значит утром завёл машину открыл капот.и минуты через три пробуешь патрубки идущие от радиатора,верхний и нижний.
если температура обоих патрубков одинакова,то охлаждайка идёт сразу по большому кругу.если верхний патрубок горячий,а нижний холодный,значит идёт по малому кругу!
отсюда и делай выводы!
а если стрелка температуры подозрительно себя ведёт ,то почисть масы на левом и правом лонжероне!!
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня если летом выехал по городу температура поднимается до половины и даже чуть больше -если попадаю на пробки и много светофоров! как только еду по дороге прямой где не недо соять температура падает (стрелка между С и Среденей чертой) а зимой так вообше все время между теми же рисками держиться! в общем у меня так ! Все норм!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто еще че подскажет???? Че утром после прогрева до среднего деления резко падает?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
да шо тут подсказывать - термостат не держит и усе...
сначала вроде все гуд ОЖ идет по малому кругу, потому и прогревается быстро, потом термостат открывается и клинит в таком положении - потому температура быстро падает...
термостат под замену Wink
Слава Україні!!
