Замена колец!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они с нормальным усилием садились и шансов слезть я думаю у них нет вообще, тоже жигулевские ставил!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порой немного прослабишь и результат на лице,шутка качество сальничков разное может какой расслоился или сел на место с перекосом,надо каждый внимательно проверить.или компрессометром проверять,дымить после ремонта не должен.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же элипс в цилиндре, не может он причиной быть?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо мерять компрессометром.надо как то встретиться посмотреть что и где
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как встретиться если я на ней не езжу никуда, там еще ходовку делать, эт только если в гости ко мне))) Я в далеком Янго-ауле живу)))
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия до ремонта тоже ниче была, в 2-х по 11,5 а в 2-х 10,5
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далековато остаётся надеятся,что притрётся
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит надежда есть!
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарыл инфу на москвача 1,7 поршень 85мм поршневой палец 22мм только высота 1,5мм разница говориш есть свободный поршень,на базаре у барыг померить сравнить?может получится проточить?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю мне уже сил не хватит этого делать, даже заморачиваться не хочу.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня товарищ убедил меня в том что дым не от жора масла, а от перелива, и что он не сизый а черный, а я все равно на своем стою) Свечи черные конечно, и не прет она нифига как будто на 3х цилиндрах едет.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда топливную аппаратуру починишь, что бы черного дыма не было, тогда и видно будет.
Естественно при её неисправностях тяги не будет.
А пока можешь мерять компрессометром.
Считаеться что после измерений все отклонения
сами собой проходят. Laughing
Усман2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего начать то если диагностика показывает что все в норме? Куда капать? Видно же, что льет, свечи чернее угля!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С включения зажигания и втыкания на форсунку на предмет герметична ли в закрытом положении.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаю зажигание, снимаю питание с форсунки и снова втыкаю, ничего не льется и не капает, ставлю питание обратно снимаю клемму и втыкаю (зажигание включено)обратно не капает и льется.
Страница 9 из 11
