Усман2010 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
| они с нормальным усилием садились и шансов слезть я думаю у них нет вообще, тоже жигулевские ставил! |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
| порой немного прослабишь и результат на лице,шутка качество сальничков разное может какой расслоился или сел на место с перекосом,надо каждый внимательно проверить.или компрессометром проверять,дымить после ремонта не должен. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
| а как же элипс в цилиндре, не может он причиной быть? |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:38 Заголовок сообщения: |
| надо мерять компрессометром.надо как то встретиться посмотреть что и где |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
| А как встретиться если я на ней не езжу никуда, там еще ходовку делать, эт только если в гости ко мне))) Я в далеком Янго-ауле живу))) |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
| компрессия до ремонта тоже ниче была, в 2-х по 11,5 а в 2-х 10,5 |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
| далековато остаётся надеятся,что притрётся |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
| значит надежда есть! |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
| нарыл инфу на москвача 1,7 поршень 85мм поршневой палец 22мм только высота 1,5мм разница говориш есть свободный поршень,на базаре у барыг померить сравнить?может получится проточить? |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | нарыл инфу на москвача 1,7 поршень 85мм поршневой палец 22мм только высота 1,5мм разница говориш есть свободный поршень,на базаре у барыг померить сравнить?может получится проточить? |
Я думаю мне уже сил не хватит этого делать, даже заморачиваться не хочу. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
| Сегодня товарищ убедил меня в том что дым не от жора масла, а от перелива, и что он не сизый а черный, а я все равно на своем стою) Свечи черные конечно, и не прет она нифига как будто на 3х цилиндрах едет. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 02:09 Заголовок сообщения: |
| Усман2010 писал(а): | | Сегодня товарищ убедил меня в том что дым не от жора масла, а от перелива, и что он не сизый а черный, а я все равно на своем стою) Свечи черные конечно, и не прет она нифига как будто на 3х цилиндрах едет. |
Вот когда топливную аппаратуру починишь, что бы черного дыма не было, тогда и видно будет.
Естественно при её неисправностях тяги не будет.
А пока можешь мерять компрессометром.
Считаеться что после измерений все отклонения
сами собой проходят.  |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Усман2010 писал(а): | | Сегодня товарищ убедил меня в том что дым не от жора масла, а от перелива, и что он не сизый а черный, а я все равно на своем стою) Свечи черные конечно, и не прет она нифига как будто на 3х цилиндрах едет. |
С чего начать то если диагностика показывает что все в норме? Куда капать? Видно же, что льет, свечи чернее угля! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
| С включения зажигания и втыкания на форсунку на предмет герметична ли в закрытом положении. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
| Включаю зажигание, снимаю питание с форсунки и снова втыкаю, ничего не льется и не капает, ставлю питание обратно снимаю клемму и втыкаю (зажигание включено)обратно не капает и льется. |
