Invoker Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 23:43 Заголовок сообщения: Как правильно протестировать термостат и вентилятор охл... |
Сегодня поставил новый термостат... (ювелирная работа....)
Как правильно протестировать работу термостата?
Как проконтролировать работу вентилятора? _________________
Последний раз редактировалось: Invoker (Ср Окт 12, 2011 23:45), всего редактировалось 1 раз |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
сторонним термометром. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
А при какой температуре должен включаться вентилятор? _________________
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 00:00 Заголовок сообщения: |
При температуре РАДИАТОРА в месте крепления датчика в районе 82-87°С. Если система исправна, то температура двигателя будет в этот момент ок 95°С _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 00:14 Заголовок сообщения: Re: Как правильно протестировать термостат и вентилятор охл. |
| SoDoMoRa писал(а): | Сегодня поставил новый термостат... (ювелирная работа....)
Как проконтролировать работу вентилятора? |
Заводишь холодное авто и греешь.
В момент прогрева щупаешь руками.
Сначала будет нагреваться двигатель и печка.
Радиатор будет холодный.
Когда на приборке станет 80-90(точность этого прибора весьма условна) начнет нагреваться радиатор.
Когда радиатор станет нетерпимо горячий и на приборке добавиться
с десяток градусов включиться на некоторое время вентилятор.
Все. Можно ехать.
В пути на скорости температура 80-90, в пробках или после резкого сброса нагрузки (влетел с трассы и остановился на светофоре) включиться вентилятор.
Если на скорости на приборке 60 термостат неисправен(открыт)
Если кипит, а радиатор холодный термостат неисправен(закрыт) |
