Как правильно протестировать термостат и вентилятор охл...
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Как правильно протестировать термостат и вентилятор охл... Ответить с цитатой
Сегодня поставил новый термостат... (ювелирная работа....)
Как правильно протестировать работу термостата?
Как проконтролировать работу вентилятора?
Последний раз редактировалось: Invoker (Ср Окт 12, 2011 23:45), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сторонним термометром.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при какой температуре должен включаться вентилятор?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При температуре РАДИАТОРА в месте крепления датчика в районе 82-87°С. Если система исправна, то температура двигателя будет в этот момент ок 95°С
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Re: Как правильно протестировать термостат и вентилятор охл. Ответить с цитатой
Заводишь холодное авто и греешь.
В момент прогрева щупаешь руками.
Сначала будет нагреваться двигатель и печка.
Радиатор будет холодный.
Когда на приборке станет 80-90(точность этого прибора весьма условна) начнет нагреваться радиатор.
Когда радиатор станет нетерпимо горячий и на приборке добавиться
с десяток градусов включиться на некоторое время вентилятор.
Все. Можно ехать.
В пути на скорости температура 80-90, в пробках или после резкого сброса нагрузки (влетел с трассы и остановился на светофоре) включиться вентилятор.
Если на скорости на приборке 60 термостат неисправен(открыт)
Если кипит, а радиатор холодный термостат неисправен(закрыт)
