Проблема на Crome. Нет зацепления с двигателем.. Что это??
На страницу Пред.  1, 2
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о уже легче.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Содрал таки седня КПП. Епся епся.. Матерился.. Вроде как все открутил.. Не идет и все тут.. В итоге нашел какую то косынку из метала прикрученную к выхлопной. Выкрутил крепление.. И сдернул. Вынуть то же не особо получилось.. Одному тяжковато ворочать, да и то то упирается то другое... Короче плюнул, отвел максимально в арку левую. Снял корзину.. Еще в коробке потроха от диска видел в виде накладок. При съеме корзины обнаружил что накладки с одной стороны срезало начисто в хлам. Вместе с заклепками. Диску пи@дец что и требовалось доказать)) Выжимной вроде как ниче.. Корзина нормальная, нигде ниче не полопалось. В итоге буду менять, диск и выжимной. Я е@ал второй раз так ипаться.. Все в сумме диск+выжимной валео новые заказал, за 706 грн. Плюс доставка еще так с 50 грн выйдет. Итого 760 грубо. Плюс масла пару литров ликви моли за 160 грн. Так как в коробке его считай нет.. И сальник первичного вала. в итоге весь ремонт вылезет в штуку..
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Пока покупные детальки едут сделай свои такими.
Наждак М400 + войлочный круг.
И педалька сильно плегчает.
 Просмотрено:  171 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод то напрашивается один - что за х.ню ставили в прошлый раз?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Вывод простой.. Не@уй мне было брать б/у диск сцепы. Да еще и Садж.. Вывод второй моторист собиравший движок и ставивший принесенный мной диск б/у либо нихрена не смыслит в дисках либо ему было по@уй что ставить.. Скорее всего первое. Был спец в этих делах сказал бы что диск неси другой. Этот долго не проживет.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересненько.
Кто нибудь применял.
Диск зчеплення
4max 4201-00-0199P - 163 грн. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про такое у@бище от этой конторы??? 4201-00-0256P 4max 215 мм 20 зубцов? Да Садж рядом с ним все равно что Валео рядом с Саджем.
На этом говне заклепок вобще х@й ночевал.
 Просмотрено:  214 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садж между прочим один срок отслужил и еще и продался.
Прсто бывают всякие несчастные случаи.
В Харькове с этим проще.
На базаре стоит чел. так он реставрацией дисков сц. професионально занимаеться. Давно и успешно.
Это я к тому что мне вот это "за 706 грн." совсем не нравиться.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
долго смотрел на фотографию но так и не понял что это за деталь Sad((
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с восьмерки.
Пример обработки.
Но у фиата тоже есть направляющая выжимного (46411951)
и его вилка (7634128).
Думаю что заинтересовало тебя "педалька полегчает"
Увы. Доступ к этим деталям только при снятой КПП.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Я бы за 706 грн диск брал бы накряйняк)) Это диск плюс вижимной стока)) Сам диск 530 грн новый))
Страница 2 из 2
