Зажигание.
lider1976
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 01:13    Заголовок сообщения: Зажигание. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, запуск двигателя и работа егопримерно 1 минуту со снятым генератором могли ли испортить систему зажигания, а то искра пропала. СОВСЕМ! TIPO 1.4 карб зажигание не Didgiplex-2. Спасибо!
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю нет. Напряжение слишком низкое. Скорее что-то повредили при монтаже.
Я снимал котушку зажигания с комутатором (она крепится к поддону аккумуляторной батареи), потом пропала искра. Долго искали, пока не подключили массу от аккум. напрямую к корпусу котушки. Оказалось что ржавая железяка после монтажа перестала пропускать "массу".
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
lider1976
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , пойду еще поколупаюсь!!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай-давай. Найдеш - отпиши.
mrvlasoff
Авто: Типо 1,4/ 88/ карб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Похожая проблемма: время от времени перестает подаваться искра (+ громкий хлопок в трубу). Не стал начинать новую тему, типа "Помогите" и т.п..
Началось все после попадания в яму в Николаевской области. Немного трухануло и машина перестала ехать. Беглый осмотр выявил отсутствие искры на центральный провод трамблера. Шаманские шевеления проводков возле катушки зажигания вернули искру и позволили мне кое-как доехать (При больших оборотах глохнет с выстрелами в трубу. Так и ехал, обстреливая всех, кто попадались на пути).
Судя по некоторым постам в этом форуме, проблемма может заключаться (поправьте, если что не так):
1. Катушка зажигания.
2. Масса на катушку зажигания.
3. Датчик Холла.
4. Коммутатор.
5. Свечи.
6. Силовые провода.
Подскажите, как бы мне все это самому в условиях гаражного кооператива проверить? Свечи заменить, катушку снять-поставить, думаю, смогу, а вот понять что именно там морочит - с этим сложнее. А то боюсь пока до сервиса доеду, могу и застрелить кого-то... из выхлопной Smile
Спасибо.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите еще бегунок который в трамблере зажигания.Там пластиковое крепление.Недавно наступил на педаль,с хлопком заглох.Думал уже приехал.А просто на этом бегунке срезало шкив и его провернуло.кое как выставил и поехал поменял.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см : трещина в крышке трамблёра, целостность проводов и посадочных мест в катушке и на свечах
