Холостые обороты плавают. +Видеоролик
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
компресию мерять!!
мап сенсор проверь!!!
Seybr
новый дорого,б\у 250-350грн
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится МАП сенсор? Как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
где обведено жёлтым.там крышка чёрного цвета.
вот под это дело идёт вакумн трубка.
ваукумн трубка идёт с впускного колектора,возле датчика темп всас воздуха.
этот патрубок снимаешь ,но при этом пальцем глушиш дирочку откуда патрубок снял.и ртом с этого патрубка паешся высосать воздух.если будут изменения в работе двигла ,то мап рабочий!!
 Просмотрено:  187 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил МАВП СЕНСОР...
При отключении трубочки от сенсора, мотор начинает глохнуть.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сегодня узнал что на 2.0/1.8 очень легко подходят и устанавливаются с бмв! Но вот только с каких именно я так и не понял. Не могу разговаривать про БМВ когда человек не знает их кузовов.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
Проверил МАП СЕНСОР...
Так и должно быть....
MAP при обычном атмосферном давлении должен показывать 2.25 В(сигнал)
Если ртом втянуть в себя должно опускаться в плоть до 1 В...смотря как втянуть...хе...
ну а если дунуть в трубочку то должно показывать до 4.75 В...
***In SNAIL we Trust***
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проверял МАП сенсор, то нашел возле него вот такой регулятор. "смотрим на фото №1." За что он отвечает???
Так вот, этот регулятор был нерабочим "смотрим фото №2", я пропаял, прозвонил тестером, работает!!! Но на ХХ обороты не влияет ((( так же плавают...
№1
 Просмотрено:  92 раз(а)
№2
 Просмотрено:  116 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за чертовщина (((
Только что снимал ЭБУ "крепиться под бардачком", а после установки обратно... Короче, завожу двигатель, а он работает 10сек и вырубается. Так раз 5 пробовал .... Это что получается, ЭБУ Haэбнулся???
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не поверишь, но это выносной потенциометр регулировки СО.
Они бывают встроенные в ЭБУ(как у меня), и вот такого варианта.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
Попробуй сбросить клемму возбуждения с генератора- если глюк исчезнет, то проблема кроется в плохих контактах силового плюса от гены до аккума через силовую сборку с проводами красного цвета. В случае плохого контакта перед аккумулятором напряжение с генератора становится недопустимо высоким и ЭБУ отключает мотор.
Лично у меня такое было, нашёл совершенно случайно.
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мотор вообще начал странно работать, такое впечатление что работает на 1-2 цилиндрах, тарахтит как трактор))), при нажатии на газ полный провал... и приблизительно через 10 сек сам глохнет..
На гену не похоже.... может провода с ЭБУ где то оборвались? Ведь это случилось после снятия ЭБУ.... значить "собака зарыта" в проводке.
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ураааа!!!! Все заработало!!!
Холостые перестали плавать и не коптит.
Вот только в чем причина была не пойму....
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
а это не есть хорошё!!
если ты причину не установил,то это может повторится снова!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя подсос был...пошевелил патрубоку какой-то и стало на мгновение лучше
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил, вообще супер, машинка стала как новая...
Немного на газ нажимаешь и вдавливает в спинку сидения, а раньше такого ефекта не наблюдалось... Laughing
Страница 3 из 4
