sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 08:45 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | еще смещаете язычек на двери наружу а в ту вставочку , что на стойке,добавляете вкладыш сделаный с пластиковой бутылки-для лутшего скольжения...:)---и двери закрываются практически без усилий и никаких сквозняков:) |
прошу прощения, но я не понял о чем речь, но она мне нужная. если можно подробней и фото
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
на сдвижной двери есть направляющая на двух болтах под звездочку....ее надо прикрутить максимально выдвинув наружу....я например пропиливал надфилем регулировочные пазы.....соответственно дверь при закрывнии будет плотнее к кузову...
а направляющая входит в пластиковую вставку на стойке....фотки в понедельник выложу..ок
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
| понял, спасибо за разъяснение, Боже да благословит тебя!
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
| ну и обрати внимание на нижнюю центровочную втулку под круглый штырь....целостность всех этих деталей и обеспечивает отсутствие зазора....эти три пластмасски тянут около 90 грн....
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
| ок
eduard_ua Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | еще смещаете язычек на двери наружу а в ту вставочку , что на стойке,добавляете вкладыш сделаный с пластиковой бутылки-для лутшего скольжения... ---и двери закрываются практически без усилий и никаких сквозняков |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
eduard_ua
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 07:54 Заголовок сообщения: |
Александр_Хм Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
7595045
Выложите пожалуйста фотки вставки из пластиковой бутылки. Заранее благодарен
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| ШЕН писал(а): | | а якщо добре постаратись то і дверка ідеально прилягає |
сперва не понял о чем это. столкнулся с этим сам , то уже понял. у меня почти так , но не так. хуже. Проблема с язычком
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
| це біда у всіх скудиках. Вже ставив дві направляючих і обидві в стійці. А ручку можна хоть з дерева, головне здвору при закриванні надавлювати на зад дверей, а з середини ручку можна прикрутити вздовж вїкна і буде ок.
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:00 Заголовок сообщения: |
| я про пластмасовую пробку имею в виду. куда вставляется язычок, там мне не понятно какая пробка и как она стоит
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
пробка
94.25 KB |
110 раз(а) |
63.79 KB |
103 раз(а) |
87.6 KB |
97 раз(а) |
73.89 KB |
134 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
| как я понял это заводская ? И где можно такую заказать?
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 13:47 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | | как я понял это заводская ? И где можно такую заказать? |
В Тернополі на автобазарі, коштує 20 грн. Є ще нижня кругла -15 грн., язичок верхній -20 грн.
