ручка сдвижной двери
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
еще смещаете язычек на двери наружу а в ту вставочку , что на стойке,добавляете вкладыш сделаный с пластиковой бутылки-для лутшего скольжения...:)---и двери закрываются практически без усилий и никаких сквозняков:)
прошу прощения, но я не понял о чем речь, но она мне нужная. если можно подробней и фото
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сдвижной двери есть направляющая на двух болтах под звездочку....ее надо прикрутить максимально выдвинув наружу....я например пропиливал надфилем регулировочные пазы.....соответственно дверь при закрывнии будет плотнее к кузову...
а направляющая входит в пластиковую вставку на стойке....фотки в понедельник выложу..ок
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо за разъяснение, Боже да благословит тебя!
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и обрати внимание на нижнюю центровочную втулку под круглый штырь....целостность всех этих деталей и обеспечивает отсутствие зазора....эти три пластмасски тянут около 90 грн....
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
еще смещаете язычек на двери наружу а в ту вставочку , что на стойке,добавляете вкладыш сделаный с пластиковой бутылки-для лутшего скольжения...Smile---и двери закрываются практически без усилий и никаких сквозняковSmile
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eduard_ua
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
Выложите пожалуйста фотки вставки из пластиковой бутылки. Заранее благодарен
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН писал(а):
а якщо добре постаратись то і дверка ідеально прилягає
сперва не понял о чем это. столкнулся с этим сам , то уже понял. у меня почти так , но не так. хуже. Проблема с язычком
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це біда у всіх скудиках. Вже ставив дві направляючих і обидві в стійці. А ручку можна хоть з дерева, головне здвору при закриванні надавлювати на зад дверей, а з середини ручку можна прикрутити вздовж вїкна і буде ок.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про пластмасовую пробку имею в виду. куда вставляется язычок, там мне не понятно какая пробка и как она стоит
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробка
 Просмотрено:  109 раз(а)
 Просмотрено:  102 раз(а)
 Просмотрено:  97 раз(а)
 Просмотрено:  134 раз(а)
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял это заводская ? И где можно такую заказать?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Тернополі на автобазарі, коштує 20 грн. Є ще нижня кругла -15 грн., язичок верхній -20 грн.
Страница 3 из 4
