Пружины
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Пружины Ответить с цитатой
Подскажите высоту передних пружин на Типо 1,4.
у себя в залежах нашел 2 пружины. высота 43 и 43,7.
| Бортовик | я на Drive2 |
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высота особо значения не имеет. Разные пружины могут иметь разную высоту, со временем просаживаются и теряют жесткость.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тогда узнать просели они или нормальная жесткость.
на пружинах написано тоже Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
есть два варианта.
1)снять те что стоят и сравнить
2)купить новые.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я летом когда задние менял, снял старые и поставил рядом с новыми. Никакой разницы. Высота снятых даже чуток выше. А машина после замены перестала проваливать жопу и поднялась на сантиметра полтора.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Re: Пружины Ответить с цитатой
Вот почитай, может что то поможет, ставил себе Темпровские, ТАМ есть картинки Smile
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда свои менял, то прозрел - разница между старыми и новыми была в 10 см, высоту мерял но забыл сколько. Если нада могу завтра померять свои старые, добамим 10 см и получим высоту новых. Но морда конкретно поднялась на новых, пришлось фары опускать, а то слепило встречку.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не сложно померь, пожалуйста.
мне конечно не срочно, они пока валяются на балконе и я просто не знаю что с ними делать.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на нижний виток если выработка на пол витка, то пружины скорее всего уже просевшие, если на четверть и менее то есть вероятность, что еще живые.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под выработкой имеется ввиду то, что витки друг об друга бились?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно это
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
это первый признак того,что пружины под замену!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял свои старые пружины, высота приблизительно 38 см, приблизительно так как верхушка у пружины слегка подогнута. Итак 38 + 10 = 48 см была высота моих новых. Syzyti твои старые пружины не такие уж и севшие (по сравнению с моими), так что можеш пока придержать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева новая Arrow
 Просмотрено:  220 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
да не привязуйтесь вы к высоте.вы просто забываете о старости и усталости метала!а это один из важных покозателей для пружины!!
