Разбери стартер, вытащи ротор (якорь), смотри на коллектор. К нему приходят провода с бмотки, они толстые медные. Внимательно проверь пропайку проводов к коллектору, очень внимательно. У меня так было, на двух проводах пропайка треснула. Я подпаивал и это помогало, но проблема возвращалась. Мне надоело и купил другой стартер б\у. Всё стало отлично, но по истечении времени началась таже трабла. Пропайка была в норме, люфт во втулках великоват. Завтулили. Некоторое время опять всё отлично, а потом всё та же проблема. Я купил на Биологической стартер б/у и уже три года не вспоминаю. Но ревизию стартеру провожу регулярно (почистить, смазать).
СТАРТЕР ОДНОЗНАЧНО. !!!!!!! _________________
Как знаешь. Я на третьем остановился. Ты сам писал, что с толкача без проблем заводится. Связи между зажиганием и стартером никакой не вижу. Может что угодно быть с зажиганем, насосом, генычем и т.д., но если стартер нормально крутит, он и будет крутить. _________________
Через пару недель после обрыва ремня и испытаниях во всех режимах - могу точно с уверенностью заявить:
-Теперь заводится легко и всегда.
Что послужило избавлением - замена масла с минералки Хадо на полусинтетику Кастрол. Или выставление нового ремня по меткам, в отличии, наверное, от предыдущей установки...
Факт в том, что при любой длительности поездки, сколь угодно раз остановок - заводится, как новенькая
Эпопея, длинной в два года после капиталки наконец-то закончилась.
Для тех, кто нашел тему в поиске и не знает, что делать с этой проблемой, то даю все пункты, которые я нашел в инете и которым я следовал два года, авось поможет кому-то:
1. Зачистить все провода, соединения, масса, подкапотная масса, масса на двигателе, стартере итд.
2. Попробовать взять у кого то аккумулятор.
3. Сделать ревизию стартера (втулки), генератора.
4. Найти гденить другой стартер (я даже купил)
5. Перебрать еще полмашины Я регулировал клапана, менял Дигиплекс на другой, еще раз разбирал стартер, менял снова аккумулятор итд...
6. Есть мнения про вкладыши и другие нестыковки в самом двигателе, особенно после капремонта... Но по-моему, должен быть явный перегрев в этом случае.
7. В итоге порвать ремень ГРМ, заменить его, заодно и масло. И тихонько обрадоваться.
2 года неглушения на АЗС, мойках щетками, мелких остановках... Я рад, черт возьми.
с облегчением
Не выдержал бы я два года..месяц такого издевательства не вывез бы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Проблема "эффект севшего аккумулятора" постигла меня колупала мозг долговато, и был я уверен в том что проблема в стартере , в аккуме, а оказалось совсем в другом. И это мать-перемать ЗАЖИГАНИЕ чересчур раннее, и соглашусь что именно я его крутил и выставлял максимально раньше. Так что у кого такие симтомы были смотрите и зажигание. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
