С наступлением морозов погнало масло со щупа
На страницу Пред.  1, 2
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня походу его нетSad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел ёршик на турбе заводской 99%
по еперу он есть без разделения по турбо-не турбо
Croma
Если в темноте хлопает во впускной коллектор то можно увидеть голубое не пламя.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
...Там пламени нет и быть не может.
Может. Сам видел, когда накосячил два года назад на своём двигателе с положением ротора распределителя. Получалось очччень раннее зажигание. На газ нажимаешь- через дроссель валит "хлоп" со вспышкой Very Happy .
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет! Вспомните,или посмотрите устройство старой шахтерской керосиновой лампы,горящей в метановой среде.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где?
Деталь №3 и левей-правей. Трубка вентиляции картера.
 Просмотрено:  204 раз(а)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Croma писал(а):
Ершик, как я где то вычитал, это пламегаситель.
Это когда пары бензина в силу всяких обстоятельсв наполнят картер и хлопнет во впускной коллектор.
Ершик будет препятствовать большому взрыву.
Там пламени нет и быть не может. Да и ничем ершик не поможет в случае пламени. Это маслоотделитель, чтоб масляная взвесь картерных газов не попадала во впускной коллектор, загрязняя фильтр и дроссель.
Самое смешное, что этот ершик в одних каталогах зовется маслоотделителем, в других - пламегасителем. Мне кажется более правильным - маслоотделитель
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
он не в трубку суётся ведь а в шланг от трубки на дроссель
 Просмотрено:  188 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же ершик масло отделит ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не масло а угар
ну и масло частично тоже
ключевое слово "частично" Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Croma
Может в нетурбовых и так.
Да в Турбо к дросселю ветиляцию не подключить.
Дроссель находиться под действием давления наддува и соответсвенно через вентиляцию будет надувать двигатель.
Как бы поддон не оторвало. Laughing
Щуп так точно выплевывать будет.
На картинке что я выложил, то что у меня под капотом.
Вентиляция подключенна за расходомером и перед турбиной.
Там всегда будет разрежение.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей ершик запихнут в торчащий сверху ГБЦ мет. патрубок,на который надета резиновая труба вентиляции.
Страница 2 из 2
