Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ? Ответить с цитатой
Ув. одноклубники, кто как ездит для максимальной экономии топлива в городе и по трассе на 1,9 Mjet? Скорость/обороты/на какой передаче?
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю вопрос. И ещё, на каких оборотах стоит переключаться на следующую передачу, или это не от оборотов зависит, а от скорости? Например пятую включаю при 65 км/час. Чем может быть чревато если слишком рано включать высшую передачу, или слишком поздно?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для экономии:
1.переключение чем быстрее тем лучше на высшую передачу лиш бы двиг вытягивал,и двиг не раскручивать выше 2000об.
2.об.1700=70-75кмч
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть при оборотах 2000 можно смело переключаться на высшую скорость, в стандартной ситуации?
winnn
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при включении турбины кушать начинает больше/меньше?
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 1,9 JTD максимальная тяга H\m 1700 об поэтому до 2000т об\мин он прекрасно себя чувствует.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже при 1500 можно смело врубать высшую. по трассе езда до 80 на 5 эконом вариант, до 90 тоже не намного больше, дальше - хуже.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это значит,она что бывает выключена при рабочем двигателе?
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина начинает работать с 1950 об.мин
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылочку плиз.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно работа турбины Жми
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина начинает давить в зависимости от того, скока сгорает топлива: на холостом хрен и на 3000 давить начнет, а под горку стартует от 1500
winnn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в мануале даётся рекомендация для экономии топлива при разгоне и движении не привышать сильно значение максимального крутящего момента. А у 1,9 Mjet это значение равно 1750 об/мин.
Кто что думает по этому поводу?
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что нужно при разгоне переключаться до 2000, а при движении с постоянной скорость ехать на максимальной передаче, на которой двиг нормально едет(40 на 5 как то херово, ну вы меня поняли)
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 1,9 Mjet - чем ниже средняя скорость, тем выше расход.
Страница 1 из 5
