		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		winnn Италофан
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:01     Заголовок сообщения: Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
				Ув. одноклубники, кто как ездит для максимальной экономии топлива в городе и по трассе на 1,9 Mjet? Скорость/обороты/на какой передаче?
		hztp_serg Италофан
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:09     Заголовок сообщения:
				Поддерживаю вопрос. И ещё, на каких оборотах стоит переключаться на следующую передачу, или это не от оборотов зависит, а от скорости? Например пятую включаю при 65 км/час. Чем может быть чревато если слишком рано включать высшую передачу, или слишком поздно?
		Di-MA Италоманьячище
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:24     Заголовок сообщения:
				Для экономии:
		hztp_serg Италофан
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:27     Заголовок сообщения:
				Тоесть при оборотах 2000 можно смело переключаться на высшую скорость, в стандартной ситуации?
		winnn Италофан
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:32     Заголовок сообщения:
				У 1,9 JTD максимальная тяга H\m 1700 об поэтому до 2000т об\мин он прекрасно себя чувствует.
		Urka Оргкомитет клуба
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:33     Заголовок сообщения:
				уже при 1500 можно смело врубать высшую. по трассе езда до 80 на 5 эконом вариант, до 90 тоже не намного больше, дальше - хуже.
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:37     Заголовок сообщения:
				 	  winnn писал(а):  		  А при включении турбины кушать начинает больше/меньше?
		Sheix Италофан
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:44     Заголовок сообщения:
				турбина начинает работать с 1950 об.мин
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:59     Заголовок сообщения:
				 	  Sheix писал(а):  		  турбина начинает работать с 1950 об.мин
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 13:40     Заголовок сообщения:
				Кому интересно работа турбины Жми
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 14:37     Заголовок сообщения:
				турбина начинает давить в зависимости от того, скока сгорает топлива: на холостом хрен и на 3000 давить начнет, а под горку стартует от 1500
		winnn Италофан
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:18     Заголовок сообщения:
				Кстати, в мануале  даётся рекомендация для экономии топлива  при разгоне и движении не привышать сильно значение максимального крутящего момента. А у 1,9 Mjet это значение равно 1750 об/мин.
 http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:28     Заголовок сообщения:
				думаю что нужно при разгоне переключаться до 2000, а при движении с постоянной скорость ехать на максимальной передаче, на которой двиг нормально едет(40 на 5 как то херово, ну вы меня поняли)
		Gulliver54 Италоманьячище
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:13     Заголовок сообщения:
				у 1,9 Mjet  - чем ниже средняя скорость, тем выше расход.
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
