Охлаждающая жидкость
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость Ответить с цитатой
Заметил у себя что охлаждающей жидкости у меня на самом дне осталось. Я машину 1-2 мес. как купил, сразу внимания не обратил. Мне достаточно будет долить до метки MAX или лучше полностью менять жидкость? И почему её так мало, что она испаряется?
Уровень остальных жидкостей (тормозная, ГРУ) в норме, низнаю только где смотреть уровень жидкости в КПП, может кто подскажет. Насколько целесообразно замена всех жидкостей после покупки авто? Масло я уже поменял
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена ож вполне оправдана, неизвестно что и когда туда заливали. Заодно и прополоскать систему - лишним не будет.
Залить лучше разбавленный концентрат антифриза - по цене как тосол выходит, может чуть дороже. Себе брал синий, обошлось 150 грн за 5 л, плюс 10 грн вода. Кран-колой не дай Боже разбавлять Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нене сопливив патрубок пiдiгрiву масл.фiльтру - зверху не видно, але якшо зняти защиту- то пиндец. Бери спочатку антифриз i шукай соплi. Я доливав Paraflu 11.
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абы какой (антифриз) тоже лить не стоит ( он у тебя может быть желтым а может быть красным) Так что менять лучше весь... но сначала найди где травит! Долей пока дистиллированной воды..( Она плохого не сделает) Найдешь течь потом заменишь... Может течи и нет! И попробуй её на язык так как я уверен что прибора у тебя нет для определения плотности ( это не прикол... на вкус должна быть тёрпко-сладкого вкуса и пощипывать язык. Если не щипает то это говорит о том что при морозе с выше -5 градусов может замёрзнуть... такую лучше поменять!)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Вот решил поменять и себе ОЖ.
Спросил у знакомого: что остается там около литры и нада его розбавлять дист. водой, немного поездить снова слить и залить тосол.
А он мне говорит что я читаю всякую х...ню.
Он будет сливать старую и заливать новую и всё! Не знаю какого цвета у меня старая, но новая зелёная.
Менять у него или нет???
Если бы умел сам или была бы яма то сам етой роботой занялся-бы, а так прошу у знакомых
0680509333, 0958366227
Рома Галас
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю в єтом месте???? а то у меня там сопли антифриза а я шото не мог понять что то за штуковина??
 Просмотрено:  872 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял я и себе ОЖ.
Купил зелёную, когда приехал менять то мастер сказал меняй на красный концетрат. Купил 3л. по 75 грн. какойто концентрат. Сказали бомба.
Приехал менять: Процедура такая:
-померали плотность старого (было -15)
-слили старый но не весь так как остается там.
-залили новый и сделали -45 с дистилированой водой.
Всё!!!
Задал вопрос мастеру: (он хороший знакомый и отличный мастер).
Что нада сливать всю ОЖ, заливать дистилированую воду, немного поездить чтобы прочистить систему, и тогда заливать новый тосол.
Получил ответ:
Не слушай всякую ерунду!!!
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё правильно как можно жидкостью промыть жидкость
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "жидкостью промыть жидкость", сумбур какой то... Промывается рубашка двигателя, помпа итд. Это конечно условно, но все же. Лишним это не будет, это хорошо. Но конечно процедура не обязательная. Если не лень - промывайте. Если лень - не промывайте. По моему то что это полезно, просто очевидно.
steinberg11
Авто: добло 1.2 2001
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. авто фиат добло 1.2 2001 недавно.в ОЖ присутствуют следы масла.предыдущий владелец утверждал,что менялись маслосъемные,поэтому нужно только промыть систему и все.или 100% нужно поднимать ГБЦ?спс
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяйте жидкость, если ничего не изменится, тогда все станет ясно..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу связи в паре ОЖ- маслосъемные.
