maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
Киевлянин, а что тогда меряет температуру отработанных газов, там кроме лямбды ничего нету... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
| Как что? Датчик температуры ОГ после катализатора, который супер мастер называет лямбдозондом. Позвони Сереже летуну, проконсультируйся с ним. И схему тебе давали выхлопной системы твоей машины, описывали все подробно - воз и ныне там. |
Киевлянин Amico
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: не Фиат
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | Киевлянин, а что тогда меряет температуру отработанных газов, там кроме лямбды ничего нету...
А зачем ее мерять? Лямбда-зонд определяет разницу в количестве кислорода в отработанных газах и в атмосфере (поэтому второе его название - кислородный датчик). В результате появляется выходное напряжение, что является сигналом для мозгов для формирования впрыска. И зонд начинает это делать при температуре ок. 350 градусов.
Я дал ссылку, читай внимательно.
После катализатора тоже стоит лямбда-зонд (кислородный датчик), т.к. разница содержания кислорода до и после катализатора контролирует его работу. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
звонить никому не буду, так как (почемуто?!) поверил мастеру.
вот только что заказал лямбду, завтра поставлю и отпишусь... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
pay Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
| В случае с сажевым фильтром возможно что мерять как раз нужно, а второй датчик температуры смотрит на сам фильтр во время регенерации, давая знать на сколько разогревается фильтр. Мало того, есть выхлопные системы с катализатором без лямбды, в мозгах фиксированные значения прописаны. Ну а катализатор дожигает себе и все, система без обратной связи. У мнея был добло 1.3 так там только датчик температуры в сажевеке стоял и все, никаких лямбд, вот. А на самом деле нужно избавятся от фильтра путем перепрошивку ECU, сто раз об этом говорилось, вед все равно придется. За компанию опрос всех этих датчив в выхлопной просто исчезнет. Поверь, это будет дешевле. |
pay Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | звонить никому не буду, так как (почемуто?!) поверил мастеру.
вот только что заказал лямбду, завтра поставлю и отпишусь... |
А можно цену и код запчасти? |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч написал код 51807903 - 45 евро.
а так я код не знаю, говорил только Вин и что нужен лямбда-зонд.
в Добло центре - 63 у.е., на ИталАвто - 500 грн. (7-10 дней ждать )
но заказал в своем магазине за 550 грн. причем будет уже завтра в 10:00, а не через неделю. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
pay Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
| Да, таки лямбда. Каким местом она меряет температуру большая загадка. Но суть не в этом. Видимо были разные версии выхлопных систем. Один хрен - не дешево. Честное слово, медленный и дорогой путь к программному удалению сажевого. Удачи в ремонте, отпишись при случае. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
pay, отпишусь обязательно - может кому то поможет, а то тут 90% одни советы и догадки.
программное удаление сажевого в планах где-то летом, как ни как 350-400 у.е. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
вобщем, был на СТО.
поменяли лямбда-зонд (делов на 15 мин.), все стало на свои места. ошибки пропали, машина вышла с аварийного режима. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
pay Италофан
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
| Ну и слава богу, поздравляю и не ломайся... |
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
pay, спасибо!
ломатся не буду , но передние сайлентблоки нужно менять в недалеком будущем.
НО я рад что нашел толкового мастера и теперь понял что на форуме это одно, а человек через которого в день проходит 5-7 Добло это совсем другое  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | pay, спасибо!
НО я рад что нашел толкового мастера и теперь понял что на форуме это одно, а человек через которого в день проходит 5-7 Добло это совсем другое  | ... а кто ремонтировал! Огласите ГЕРОЯ! |
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
0679672342 Руслан, Житомир. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
nivasik77 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 6 Откуда: ростов
Авто: добло
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
| я же писал. датчик температуры выхлопных газов находится в корпусе сажевого фильтра. но его все почемуто называют лямбда зондом. он меряет температуру газов. если фильтр забитый то температура повышается. у меня была механическая поломка этого датчика. |
