Центральный замок
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там обьяснять,нужно посмотреть что происходит в этот момент,когда открываем боковую дверь.С имитируй ситуацию,но только что бы распашонка была открыта и панель снята и посмотри что с замком делается.
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Ну родной понятно лучше. Но я пригнал и у меня не было центральных замков. Ребята ставили универсальные. Пока на работу не жалуюсь. maksuszt Я так понимаю у тебя нет сиги? Это обычно сделано таким образом что при нажатии на сигу один раз открываются передние двери а при нажатии ещё раз открываются все. Это обычно идёт через доп реле. Можешь его убрать, будут открываться все двери... но лучше ставь сигу, это удобная вещь когда так открываются двери.
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Олег2112
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите советом, перестал закрываться ЦЗ , ключом закрываю сразу открывает, поехал к электрику хотел устранить проблему и поставить сигналку. Электрик провозился целый день, проверил все замки, концевики , все ок. Поехал на Италавто подкинули комп, а там короткое замыкание реле ЦЗ. Sad Взял на разборке плату иммобилайзера правда не Magneti Marelli как у меня, а Delfi для проверки диагноза. Когда подключили новую плату все ок Laughing . Решено - реле в замену, сделали , а не помогло. Вот и ищу теперь либо электронщика со светлой головой и руками либо б/у плату по Magneti Marelli.
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таке "сіга"
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nabilsky писал(а):
Що таке "сіга"
Сигнализация вроде б как))
сайт
dbnfkbq
Авто: fiat doblo maxi 1.9 88(kw)
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Может кто-то такое подскажет. У меня почемуто распашонка не закрываеться центральный замок срабатывает все двери закрыты кроме распашонки пробую ключем таже фигня. Но у меня изначально через распашонку на закрытие центр.замок не срабатывал также и на откр.но через водит.дверь закрывалась и откр.
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по открытию/закрытию данной двери есть траблы, там пружинка и шток прикисают - что касаемо через Ц/З вродь работало(у меня)я не мог открыть с улицы, из нутри на ура...
тут не вникал до мелочей, но читал что на добликах там стоит обманка и никакой личинки под ключ там нет - и работает только через Ц/З...но тут я не дока...
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема,решение такое:разобрали заднюю дверь слетела пластмасовая тяга ЦЗ которая крепиться к замку двери.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Не хотів створювати нової теми, тому пишу тут.
При закриванні дверей (з сторони водія) спрацьовує центральний замок і через секунду двері відкриваються, так як при незакритих дверях, хоча усі двері добре закриті. При закриванні передніх дверей зі сторони пасажира центральний замок не реагує, хоча раніше спрацьовував центральний замок. Хто небуть стикався з такою проблемою.
Де проблема в контактах чи блоці ЦЗ.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего контакты в замках дверей,сразу посмотри на контактные колодки задних боковых дверей(4-контакта) может что попало.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відєднав центральний замок на правій дверці (пасажира) все працює нормально. Хто скаже кудою йдуть дроти від цього центрального замка до блока. На малюнку показано, що по середині салону під сідушками. Підкажіть де шукати, чи треба знімати ковролін.
Vuldimir
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите пожалуйста, перестал работать ЦЗ. Произошло полсле того, как попытался починить замок задней двери. когда купил все работало хорошо, только не закрывался замок задней двери, разобрал увидел что электро замок не подключен. подключил замок реагировал все хорошо. Но проблема была в том что механическая часть замка поломана, и в то же время ЦЗ перестал полностью реагировать на ключ. Отсоединил электрозамок, как было раньше все равно тот же результат ЦЗ не работает. Поскажите что делать???
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего сгорел предохранитель.
Vuldimir
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где взять електропривод ЦЗ на боковую дверь. И еще, батарейки С1220 3В в пульте ЦЗ садятся за 2 недели. Может кто знает причину?Сырость,просрочка исключена.
Страница 2 из 2
