bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
| А что там обьяснять,нужно посмотреть что происходит в этот момент,когда открываем боковую дверь.С имитируй ситуацию,но только что бы распашонка была открыта и панель снята и посмотри что с замком делается. |
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar
Ну родной понятно лучше. Но я пригнал и у меня не было центральных замков. Ребята ставили универсальные. Пока на работу не жалуюсь. maksuszt Я так понимаю у тебя нет сиги? Это обычно сделано таким образом что при нажатии на сигу один раз открываются передние двери а при нажатии ещё раз открываются все. Это обычно идёт через доп реле. Можешь его убрать, будут открываться все двери... но лучше ставь сигу, это удобная вещь когда так открываются двери. _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
Олег2112 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 3 Откуда: киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
Ребята помогите советом, перестал закрываться ЦЗ , ключом закрываю сразу открывает, поехал к электрику хотел устранить проблему и поставить сигналку. Электрик провозился целый день, проверил все замки, концевики , все ок. Поехал на Италавто подкинули комп, а там короткое замыкание реле ЦЗ. Взял на разборке плату иммобилайзера правда не Magneti Marelli как у меня, а Delfi для проверки диагноза. Когда подключили новую плату все ок . Решено - реле в замену, сделали , а не помогло. Вот и ищу теперь либо электронщика со светлой головой и руками либо б/у плату по Magneti Marelli. |
nabilsky Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 182 Откуда: Нежин
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
| Що таке "сіга" |
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 14:03 Заголовок сообщения: |
| nabilsky писал(а): | | Що таке "сіга" | Сигнализация вроде б как)) _________________
сайт |
dbnfkbq Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2012 Сообщения: 10 Откуда: новоград
Авто: fiat doblo maxi 1.9 88(kw)
Добавлено: Пт Май 04, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. Может кто-то такое подскажет. У меня почемуто распашонка не закрываеться центральный замок срабатывает все двери закрыты кроме распашонки пробую ключем таже фигня. Но у меня изначально через распашонку на закрытие центр.замок не срабатывал также и на откр.но через водит.дверь закрывалась и откр. |
_balagur_ Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
Добавлено: Пт Май 04, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
| dbnfkbq писал(а): | | Всем привет. Может кто-то такое подскажет. У меня почемуто распашонка не закрываеться центральный замок срабатывает все двери закрыты кроме распашонки |
по открытию/закрытию данной двери есть траблы, там пружинка и шток прикисают - что касаемо через Ц/З вродь работало(у меня)я не мог открыть с улицы, из нутри на ура...
| dbnfkbq писал(а): | | пробую ключем таже фигня. Но у меня изначально через распашонку на закрытие центр.замок не срабатывал также и на откр.но через водит.дверь закрывалась и откр. |
тут не вникал до мелочей, но читал что на добликах там стоит обманка и никакой личинки под ключ там нет - и работает только через Ц/З...но тут я не дока... _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
doberman Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Сб Май 05, 2012 10:57 Заголовок сообщения: |
| dbnfkbq писал(а): | | Всем привет. Может кто-то такое подскажет. У меня почемуто распашонка не закрываеться центральный замок срабатывает все двери закрыты кроме распашонки пробую ключем таже фигня. Но у меня изначально через распашонку на закрытие центр.замок не срабатывал также и на откр.но через водит.дверь закрывалась и откр. |
была такая проблема,решение такое:разобрали заднюю дверь слетела пластмасовая тяга ЦЗ которая крепиться к замку двери. _________________
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Не хотів створювати нової теми, тому пишу тут.
При закриванні дверей (з сторони водія) спрацьовує центральний замок і через секунду двері відкриваються, так як при незакритих дверях, хоча усі двері добре закриті. При закриванні передніх дверей зі сторони пасажира центральний замок не реагує, хоча раніше спрацьовував центральний замок. Хто небуть стикався з такою проблемою.
Де проблема в контактах чи блоці ЦЗ. |
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего контакты в замках дверей,сразу посмотри на контактные колодки задних боковых дверей(4-контакта) может что попало. |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
| Відєднав центральний замок на правій дверці (пасажира) все працює нормально. Хто скаже кудою йдуть дроти від цього центрального замка до блока. На малюнку показано, що по середині салону під сідушками. Підкажіть де шукати, чи треба знімати ковролін. |
Vuldimir Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 6 Откуда: Мелитополь
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
| Добрый день подскажите пожалуйста, перестал работать ЦЗ. Произошло полсле того, как попытался починить замок задней двери. когда купил все работало хорошо, только не закрывался замок задней двери, разобрал увидел что электро замок не подключен. подключил замок реагировал все хорошо. Но проблема была в том что механическая часть замка поломана, и в то же время ЦЗ перестал полностью реагировать на ключ. Отсоединил электрозамок, как было раньше все равно тот же результат ЦЗ не работает. Поскажите что делать??? |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
| Vuldimir писал(а): | | Добрый день подскажите пожалуйста, перестал работать ЦЗ. Произошло полсле того, как попытался починить замок задней двери. когда купил все работало хорошо, только не закрывался замок задней двери, разобрал увидел что электро замок не подключен. подключил замок реагировал все хорошо. Но проблема была в том что механическая часть замка поломана, и в то же время ЦЗ перестал полностью реагировать на ключ. Отсоединил электрозамок, как было раньше все равно тот же результат ЦЗ не работает. Поскажите что делать??? |
Скорей всего сгорел предохранитель. |
Vuldimir Amico
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
| Ситр писал(а): | | Vuldimir писал(а): | | Добрый день подскажите пожалуйста, перестал работать ЦЗ. Произошло полсле того, как попытался починить замок задней двери. когда купил все работало хорошо, только не закрывался замок задней двери, разобрал увидел что электро замок не подключен. подключил замок реагировал все хорошо. Но проблема была в том что механическая часть замка поломана, и в то же время ЦЗ перестал полностью реагировать на ключ. Отсоединил электрозамок, как было раньше все равно тот же результат ЦЗ не работает. Поскажите что делать??? |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, где взять електропривод ЦЗ на боковую дверь. И еще, батарейки С1220 3В в пульте ЦЗ садятся за 2 недели. Может кто знает причину?Сырость,просрочка исключена. |
