kailo Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 10:11 Заголовок сообщения: про зажигаемость противотуманок |
| если перегорела контрольная лампа на панели приборов, задние , передние противотуманы будут гореть али нет, а то у меня только релюшка клцает при нажатии кнопки противотуманок, а хванарики не гарят. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
| Это всего лишь контрольная лампа- тебе в напоминание. Не горят по другой причине: сгорели лампы-предохранители/плохие контакты. |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:45 Заголовок сообщения: |
| а при згоревшем предохранителе релюха клацать будет? |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:57 Заголовок сообщения: |
Скорее да, чем нет, но не факт. Смотря как цепь реализована.
Можно и так и этак - и до и после поставить.
Может и сама релюшка не работать. Клацает, ещё не значит что работает.
Вытащи релюшку и перемычкой замкни цепь, эт если нет заведомо рабоче релюшки под рукой) |
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
Со сгоревшими предами реле будет щёлкать, контрольные лампы НЕ горят.
См. прилепленные схемы. |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
| А диагноза на элекронной приборке показывает.(по ниткам ламп) |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
| приборка аналог |
