про зажигаемость противотуманок
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:11    Заголовок сообщения: про зажигаемость противотуманок Ответить с цитатой
если перегорела контрольная лампа на панели приборов, задние , передние противотуманы будут гореть али нет, а то у меня только релюшка клцает при нажатии кнопки противотуманок, а хванарики не гарят.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всего лишь контрольная лампа- тебе в напоминание. Не горят по другой причине: сгорели лампы-предохранители/плохие контакты.
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при згоревшем предохранителе релюха клацать будет?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее да, чем нет, но не факт. Смотря как цепь реализована.
Можно и так и этак - и до и после поставить.
Может и сама релюшка не работать. Клацает, ещё не значит что работает.
Вытащи релюшку и перемычкой замкни цепь, эт если нет заведомо рабоче релюшки под рукой)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сгоревшими предами реле будет щёлкать, контрольные лампы НЕ горят.
См. прилепленные схемы.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диагноза на элекронной приборке показывает.(по ниткам ламп)
kailo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборка аналог
