Нужны идеи по электробагам на Кроме
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще предположение, виноват блок микроплекса.
Может такое быть - что я поставил блок с другой машины а он по версии не подходит. (Слышал мнение - там две версии этого блока)
зы Посмотрел епер - там 3 вида микроплекса
7706014 M3
7723735 M4
7589336 M4
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боря
А вот про это подробней
"Блок мощностного обогащения снял - без изменений.
Кстати без него не глохнет."
Что внутри мне известно и возможно изготовление с нуля.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Боря
Юра, мнеб перевести свою крому из разряда недвижимое>>>движимое имущество, а с блоком обогащения - я успею еще надоесть тебе Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевое слово "Кстати без него не глохнет"
А если не глохнет то это уже кое что.
Двигаться способно.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вроде, поборол!
Заменил блок микроплекса. Был 601в, стал 605а.
Странные дела - на авто и движке с разборки стояли 601в!
Наверно просто попался неисправный (второй отдал год назад).
Теперь новая херь - гена дает напряжение заряда 14,15 вольта Twisted Evil
Много???
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под нагрузкой дает или без? если без то АКБ подкинешь просядет до номинала.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,15 вольта это совершенно нормально
Для современной батареи еще и маловато будет
А на Альфе сколько?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,15 В - это без нагрузки.
При старте было 14,5 - потом полезло вниз.
на альфе 13,6в.
Есть 2 гены - 63Ампера и 90Ампер.
Сейчас генератор стоит на 90 ампер.
Это не много для АКБ в 65 А/ч?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На измерения очень влияет температура и коструктив системы.
В более современных может оказаться заумная термокомпенсация.
Стабильные напряжения давали древние электромеханические релюшки.
"Сейчас генератор стоит на 90 ампер.
Это не много для АКБ в 65 А/ч?"
Наплевать и забыть.
Разжеванно тут.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33518&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Ну чего тогда мозг выносишь? Разумеется Гена без нагрузки дает напругу выше.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще насрать)) Шоколадка зачем стоит?
Страница 4 из 4
