Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 55, 56, 57  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джекпот Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто заплатит?
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бразильский обезьян negr Secret
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машине таки надо отдать должное-за все время только расходники по регламенту завода и один раз диски передние.
И все это при божеских ценах и тарифах на работы в гарантийный период.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
Нетак давно поднимал здесь тему про генератор от сиены 1,2, не давал зарядки,
Оригинальный реле регулятор магнетти марелли оказался недоступный, в результате приколхозил от жигуля, хватило на четыре часа, после поставил от таврии, три недели полет нормальный Smile
Подскажите плз где можно купить стойки для сиены, недорого и качественные, а также опоры и опорные пошипники
И какого производителя лутше брать?
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Вот читаю и диву даюсь, сколько у вас проблем, и как вы их решаете! я ежу на Сиене с 2005 года. Есть проблемы аналогичные, но и то стали проявляться только сейчас. Проблем по поводу рулевой и хрустов, скрипов в ней первый раз слышу, Зоводится нормально, жду пока потухнет чек и докочает насос в баке, заправляюсь на лукойле только 95 и экто это даже в книге написано. По поводу секлоподъемников - вся проблема только в кнопках и решает проблему замена всего блока. Иногда надо чистить дроссельную заслонку которую загкдывает маслом из картерных газов, тогда и заводится нормально по утрам. по поводу прокалки свечей - бред! Это не дизель и толку от этого НОЛЬ! Рекомендуемый срок службы свечей 20 т. км. Хотя могут ходить и дольше, но давать перебои не заметные человеку. Лучше заказывать NGK работают лучше всех и не поскупиться на цене и взять оригиналы. Пробег у меня уже 200 т.км. так что спрашивайте поделюсь впечатлениями и советами. Обслуживаю машину сам своими руками после второго ТО. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти все правильно,кроме одного- жирно слишком менять блок упр. с/подъемниками.Достаточно разобрать,промыть резинки и плату чистым бензином или спиртом....
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью! Только в первое время когда он просто забивается грязью. А потом контакты вытираются, начинает глючить плату и т.д. приходится менять блок кнопок. у меня такая проблема, щас буду заказывать блок, потому что уже ничего не помогает к сожелению Sad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перейдите не на резинки на плате,а на кнопки мелкие.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу в этой теме, как более активной.
Почистил инжектор чуть больше месяца назад. Не больше тысячи км. наездил за это время. Машина стала сразу резче реагиовать на газ, пропала "резина" на педали, трогаться стала легко без газа, просто отпуская сцепление.
И вот несколько дней назад заметил странные симптомы. На прогретом моторе на холостых началась заметная вибрация, ощютимо передающаяся на руль. Педаль газа снова стала "резиновая", во всяком случае на малых оборотах, без газа машина не трогается, как бы плавно не работал сцеплением, обороту тут же проседают и глохнет. Еще заметны подергивания при переключениях, в момент сброса или добавления газа. Кроме того вырос расход бензина. Кстати заправляюсь только 95-м евро, восновном на Лукойл.
Из последних работ как-то связанных с системой питания, была только замена воздушного фильтра.При чистке инжектора смотрели свечи, сказали все ок, да и прошли они всего 10 тык.
Может у кого есть какие-то мысли что бы это могло быть ?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр бензиновый давно менялся? И это...каким образом чистился инжектор-сл снятием форсунок или без?
ОТ этого много чего зависит...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так фильтр вроде через 20 т.к. должно,без оглядки меняться...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр на Сиене разве есть? помоему только сетка в баке Rolling Eyes
Слава Україні!!
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Форсунки ультразвуком чистили?
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Фильтр топливный есть Smile
Страница 37 из 57
