		| Автор | Сообщение |
		| Полтавчанин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				|  Добавлено: Ср Янв 04, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Опорные подшипники |   |
				| Сегодня перебрал опорные (поворотные)подш.передних стоек.Хотя цена на них и не космос,но всеже  .Ламатся там по сути нечему.Разобрал,промыл,добавил недостающие шарики,мазута,собрал-все красиво. _________________
 Самая лучшая машина,это новая машина!
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:37    Заголовок сообщения: |   |
				| что значит "добавил недостающие шарики"????? |  |
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  следующим будет пост... добавил не достающие шарики в ступичный подшипник... набил негрола и заи..сь  _________________
 Жаба на болотi Крила розвела.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 05, 2012 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Не надо преувеличивать,насчет ступиц  .Внутри корпуса стоит пластиковый сепаратор(пластиковая шайба) в которой ч\з определенное растояние находятся "шарики".В одном сепараторе штук 6 не было.Диаметр шарика 5мм.Все ходит,я ж не первый. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| странно а куда делись родные???? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 08, 2012 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Наверное висипались  . _________________
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Я поступал точно также когда снимал передние стойки для реставрации (только у меня все шарики на месте были, подшипник при поворотах немного похрускивал) и всё ок у же довольно давно |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vaschek писал(а): |  	  |  следующим будет пост... добавил не достающие шарики в ступичный подшипник... набил негрола и заи..сь  |
 Было и такое.
   Собирал восьмерочный из нескольких разных.
 Интернациональный. Прослужил достаточно долго.
 На мотоциклете прикрутил опорные шайбы к точилу.
 Получил некоторое подобие токарного станка и загладил лунки
 кусочком бруска.
 Добавлятелям шариков полезно знать.
 Шарики все немножко разные и добавлять чуть-чуть большего размера чревато их расколом.
 А вот что значит похрустывание опорного подшипника для меня загадка. Ну нечему там хрустеть. Не понимаю я такого.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:55    Заголовок сообщения: |   |
				| А похрустывает там песочек,или грязючка которая во время нашей трудной эксплуатации туда попадает  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Полтавчанин писал(а): |  	  | А похрустывает там песочек,или грязючка которая во время нашей трудной эксплуатации туда попадает  |
 Чего в восьмерке ничего не хрустело?
 Опоры родные выходили лет десять и поменялись по износу резинки.
 Чего в Кроме тоже ничего не хрустит?
 Там еще родные стоят и кузов уже переварился.
 То есть в гараже не стояла и песочку с водой нахлебалась вволю.
 Ну естественно при ковырянии в стойках помыл и смазал, да все там и так вполне разумно было.
 Корпус правда сильно поржавел, так я  его покрасил.
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:11    Заголовок сообщения: |   |
				| когда разбирал вместо смазки была сплошная грязючка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Может конструкция не такая  _________________
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Полтавчанин может, я после смазки езжу уже года два и никаких проблем
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 11, 2012 05:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шумахер писал(а): |  	  | когда разбирал вместо смазки была сплошная грязючка |
 Посмотрел в каталоге.
 Французкий коструктив не очень.
 В моих авто он маленький и стоит повыше, а упорная чашка еще и грязеотражателем работает.
